 amélioration moteur st70?
MessageSujet: amélioration moteur st70?   Jeu 13 Mar - 15:18
bonjour à tous!
je suis un nouvel heureux propriétaire d'un dax 70 d'origine.
on m'avait prévenu que j'atteindrais tout juste les 60km/h.
que peut-on faire pour lui donner un peu plus de vitesse?
merci d'avance
tonydu51
Nombre de messages : 266
MessageSujet: Re: amélioration moteur st70?   Jeu 13 Mar - 16:03
salu, sa depent si tu veu resté le plus pret de l'origine ou pas, sinon tu peu modifié le pot, le carbu, le cdi, le cylindre piston, la culasse, et surement d'autre piece qui te feront surtout gagné en puissance et/ou en couple, mais celle qui te fera gagné le plus en vitesse de pointe c'est le pignon de sorti de boite ou la couronne du kit chaine mais il faut la puissance et le couple qui suive pour emmené tes vitesse jusqu'au bout sinon sa ramera
Nombre de messages : 17941
MessageSujet: Re: amélioration moteur st70?   Jeu 13 Mar - 17:41
tu peux déjà mettre un carbu plus gros et changer ton pignon de sortie de boite, un 16 à la place de celui d'origine
en principe tu devrais monter à 80, si tu ne vas qu'à 60 c'est que tu as un 50 pas un 70
nico 83
Nombre de messages : 584
MessageSujet: Re: amélioration moteur st70?   Jeu 13 Mar - 17:51
ou que tu fais 300 kilos
pardon moi aussi je me drogue.........
nico 83
MessageSujet: Re: amélioration moteur st70?   Jeu 13 Mar - 18:04
ou sinon rouler qu'en descente....
bon ca va j'arrete ...
sinon blague a part un carbu un petit peut plus gros un plus gros pignon comme dit ci dessus plus pourquoi pas une plus petite couronne tu perdra un peut en acceleration ca c'est sur mais en pointe tu devrai tres certainement etre content du resultat...
voili voilou merci de votre patience...
MessageSujet: Re: amélioration moteur st70?   Jeu 13 Mar - 19:24
+1 pour le carbu 18 et le pignon de 16.
MessageSujet: Re: amélioration moteur st70?   Jeu 13 Mar - 21:43
avec le carbu de 18:
j'ai monté un pignon de 16, la différence est évidente dés les 1ers essais. en vitesse de pointe sur le plat j'ai gagné environ 10 km/h. plein gaz le dax vibre moins et de ce fait il est plus agreable à conduire.
si cela te tente contacte christian
