 demontage carter...
MessageSujet: demontage carter...   Dim 9 Mar - 21:49
bonjour je voudrai repeindre les carter de mon dax... et je voulairt savoir si c'estait juste un "couvercle" ou si il faller prendre des precosion en les demontants.
MessageSujet: Re: demontage carter...   Dim 9 Mar - 23:32
Le carter côté levier de vitesses, aucun soucis, c'est juste un cache.
l'autre carter, côté pédale de frein, c'est le carter d'embrayage : pour le démonter, soit tu vidanges le moteur, soit (et c'est le + simple) tu couches ton dax sur le flanc gauche (ou tu le penches à 45° ça doit aller) pour que l'huile ne coule pas.
Tu dois faire gaffe au remontage à bien positionner ton joint du carter, voire à mettre un joint neuf.
Marchi
MessageSujet: Re: demontage carter...   Lun 10 Mar - 10:57
ha oké merci Smile je mettrai un join neuf Smile
demontage carter...
