 radiateur d' huile
TAHITI hot-DOG (Spigaou)
Nombre de messages : 34
MessageSujet: radiateur d' huile   Dim 9 Mar - 19:58
J' ai (enfin) trouvé une simple platine "adaptable à tous moteurs" de sortie de pompe à huile. (motorkit)
Pourquoi ?
Je suis dans un pays chaud et l' huile n' aime pas ça (huile bronzante= monoï!),
même sur ma deudeuche il y a un radiateur d' huile...
Donc radiateur d' huile pour le Spigaou. ( il part bientôt de Marseille ?)
Ceux (les radiateurs) du commerce sont TRES laids, avec leurs tuyaux on dirait une oeuvre
de CAP de plomberie... au rabais car les raccords tressés sont réservés aux non professionnels !
Je compte mettre une boucle en tube d' alu venant devant le dessus de la culasse,
et reliée à la platine par deux minies durites souples, avec une attache sur le dessus de la culasse pour éviter les vibrations.
Des posts parlaient de changer la pompe à huile dans le cas de pose de radiateur, mais je ne vois pas pourquoi, les pertes de charges y sont infimes.
Faire chuter la pression dans la culasse pour ne pas interférer avec la pression d'huile en retour semble plus logique? Je n' ai pas de plan de graissage du moteur.
Vos avis éclairés seront les bienvenus.
http://2cv-sellier.monsite.orange.fr
hotdog
Nombre de messages : 168
MessageSujet: Re: radiateur d' huile   Mar 11 Mar - 22:47
tu met ton radiateur pas besoin de changer plein de truc tu peut trouver de la gaine type aviation et le bouchon de niveau tu le remplace par un bouchon de niveau a aiguille de chez drp!pour surveiller la temperature de ton huile
MessageSujet: Re: radiateur d' huile   Mar 11 Mar - 23:33
Merci de tes conseils pour le radiateur,
et bravo pour l' assiduité et nombre de messages envoyés sur ce forum !
Pour tes potes de carcassonne, ou autres, j' avais trouvé plein d' images de hotdogs, à mettre aussi en avatar, sur :
http://www.flickr.com/photos/tags/hotdog/clusters/
Salut.
radiateur d' huile
