 Remplacement cylindre sur 125 sky
celinono83
Nombre de messages : 44
MessageSujet: Remplacement cylindre sur 125 sky   Mer 27 Fév - 13:10
Juste un avis global de tous les bon bricoleur du forum, pour savoir si c'est conseillé de remplacer un cylindre soit même, ou de le faire faire par un garage?
En effet le mien est HS ; le plot sur le coté gauche, vue de haut, est arraché. Apparemment il s’agit d’un support galet pour la chaîne de distri.
Et bien sur pas pris en garantie.
J’ai vu que le cylindre d’origine coûte 50€ et j’attend le devis pour le montage.
Merci d’avance pour vos conseil @+ afro
MessageSujet: Re: Remplacement cylindre sur 125 sky   Mer 27 Fév - 13:22
Salut :
tu aurais une photo ? parce que je ne vois pas ce que c'est ce "plot" ?
Marchi
MessageSujet: Re: Remplacement cylindre sur 125 sky   Mer 27 Fév - 13:29
oui fait une photo ca m'interresse de savoir aussi!!
tu l'as pris chez qui ton sky??
pour le cylindre je peu t'en filer un gratos tu payes juste les frais d'envoi Wink il est pas neuf mais a roulé seulement 1200 bornes....
cylindre 52.4mm et piston d'orgine skyteam 52.4
faudras juste que tu trouve joint de culasse et d'embase (site dirt)
MessageSujet: Re: Remplacement cylindre sur 125 sky   Mer 27 Fév - 14:00
Je suppose que c'est le trou taraudé dans lequel se visse l'axe du galet de chaîne de distri..
- Tu étudies soigneusement le tuto de Marchi sur le démontage du haut-moteur.
- Tu alignes les outils (clés de 9, 10, 13, 17, tournevis, baladeuse..) près de ton engin.
- tu déposes un coussin par terre pour travailler confortablement, sans avoir mal au Q
- tu bois un petit coup histoire d'avoir assez d'optimisme pour te lancer
- tu déposes ta culasse sans même dérailler la chaîne de distri du pignon, ça facilitera le remontage
- tu sors le galet du cylindre (c'est facile puisque le fletage est foiré)
- tu déposes le cylindre, et tu étends un chiffon sur ton moteur pour éviter les entrées de poussière
- tu amènes le cylindre chez un usineur, et tu dis "Posez-moi un Héli-coil SVP"
- à Marseille, chez "Culasse +", on te demandera 10€
- tu retournes chez toi, tu bois un coup, tu t'asseois, tu remontes.
Tu auras économisé 40€, et gagné la satisfaction d'avoir fait le boulot toi-même.
celinono83
MessageSujet: Re: Remplacement cylindre sur 125 sky   Mer 27 Fév - 16:34
Pour une photo, il faut attendre un peu ma brelle est au garage pour devis.
Pour monkey, se n'est pas le taraudage qui a laché, mais le plot taraudé qui s'est arraché du cylindre . Sinon a premier vu ca n'a pas l'air compliqué, la seul chose qui m'enbete c'est la boisson il faut prendre quoi? Ricard, p'tite mousse ou jus d'orange? ou tout en meme temps. lol merci.
Pour Setfun, je l'ai acheter a san'scoot un revendeur sur sanary a priori serieux mais bon. Sinon ton offre m'interesse pour le cylindre de 52.4mm correspond a un 125cc
merci a vous @+
celinono83
MessageSujet: Re: Remplacement cylindre sur 125 sky   Mer 27 Fév - 17:02
Je viens de parcourir le tuto de marchi concernant le demontage du haut moteur pour un dax ST70 mais pour un skyteam 125 c'est la meme chose?
SUPER le tuto, merci marchi
MessageSujet: Re: Remplacement cylindre sur 125 sky   Mer 27 Fév - 18:08
@celinono83 a écrit:
Pour monkey, se n'est pas le taraudage qui a laché, mais le plot taraudé qui s'est arraché du cylindre . Sinon , la seul chose qui m'enbete c'est la boisson il faut prendre quoi? Ricard, p'tite mousse ou jus d'orange? ou tout en meme temps.
Il existe des "douilles filetées" pour remplacer, tout dépend de la taille du morceau parti.
Mais il faut voir le prix de la douille et de la pose.. On arrivee vite aux 50€.
Boisson, selon tes besoins et ton goût.
Pour moi qui suis pourri d'arthrose, un verre de pastis le soir (pas pur, malheureux) soulage bien.
Pour les Arabes, il y a un proverbe: "Quand rien ne va plus, on arrête tout, on s'asseoit et on prend le thé."
Pour les Anglais, quoi qu'il arrive, "tea time is at five o'clock."
Chez BMW, pien zûr z'est une ponne pière.
Et chez Honda, les Skyteam on ne peut pas les saké.
tuto de marchi : pour un dax ST70 mais pour un skyteam 125 c'est la meme chose?
A part que sr les Dax 12V et les répliques l'AàC est monté sur roulements, le principe est le même.
