 démonter les poignée
guillaume
Nombre de messages : 577
MessageSujet: démonter les poignée   Mar 26 Fév - 15:26
salut je voudrai changer mes poignée de playmobile mais je ne sais pas comment les retirée !
quel est la solution ?
guillaume
unmk2mars
Nombre de messages : 2321
MessageSujet: Re: démonter les poignée   Mar 26 Fév - 15:43
les skyteam ?
il faut les decouper dans le sens de la longueur au cutter en essayant de pas flinguer ce qui se trouve en dessous , par contre si se sont des tomaselli ou autres mieux vaut les gardes et les faires sortir avec de la patience avec une dose de pression au compresseur a l'interieur de la poignée glissé du WD40 dedans et recommencer le nombre de fois nécessaire .
mais pour les skyteam pas d'état d'âme .
MessageSujet: Re: démonter les poignée   Mar 26 Fév - 15:53
Pour les couper, une goutte de liquide-vaisselle sur la lame de cuter l'aide à glisser.
S'il s'agit de "démonter" et pas "lacérer", on soulève un peu la poignée avec un tournevis fin, et on y injecte quoi ? Du liquide-vaisselle !
Et si le caoutchouc est trop dur, on peut le ramollir d'un petit coup de décapeur thermique.
Gaffe les doigts, c'est fait pour chauffer, alors ça chauffe !
Garder une cuvette pleine d'eau froide à proximité, c'est la seule façon d'arrêter la progression d'une brûlure.
Travailler avec des gants, c'est bien, mais quand on SENT le chaud à travers le gant, on se grille le temps de le retirer.
guillaume
MessageSujet: Re: démonter les poignée   Mar 26 Fév - 16:08
ok merci je vais m'y attèle !
je vous tien au courant !
MessageSujet: Re: démonter les poignée   Mar 26 Fév - 17:51
tu tire comme un con... sa vien :p
MessageSujet: Re: démonter les poignée   Mar 26 Fév - 20:13
J'ai une meilleure solution pour enlever ou mettre des poignées.
Tu met la souflette dedans et tu envoi l'air ! ca va tout seul sans rien abimé et sans ce faire MAL !!! thumleft
ps: A condition davoir le matos
unmk2mars
MessageSujet: Re: démonter les poignée   Mar 26 Fév - 20:35
oui c'est ce qu'on a dit quoi ...
MessageSujet: Re: démonter les poignée   Mar 26 Fév - 21:08
Oui tout a fait d'accord !!!
Mais pas besoin de cutter n'y de wd40 n'y d'autres artifices !
Ca prend 10 secondes par poignées : je viens de le faire a mon monkey!
guillaume
MessageSujet: Re: démonter les poignée   Mar 26 Fév - 21:31
c'est c'est tout regler, pas de pitier pour les poignée de skyteam ! au cuter et aud fond du garage !
merci a tous pour vos conseils!
unmk2mars
MessageSujet: Re: démonter les poignée   Mar 26 Fév - 21:55
ben en fait j'ai essayé aussi sur mes poignées skyteam puis au bout d'une demi heure de bataille au WD40 j'ai tout decouper au cutter en 10 secondes c'était plié
MessageSujet: Re: démonter les poignée   Mar 26 Fév - 21:58
Peut importe, seul le résultat compte ! enaccord1
