 Astuce pour remplacer la cellule redresseuse !
riko06
Nombre de messages : 89
MessageSujet: Astuce pour remplacer la cellule redresseuse !   Jeu 18 Mai - 0:07
Salut à tous .
Voila quelques jours que je me suis mis dans l'electricité et j'ai du remplacé la cellule redresseuse du DAX , j'ai appelé HONDA qui n'avait rien en stock m'a dit que ça coutait 30 euros , chere pour une Diode donc je suis allé voir mon magasin d'electronique sur Cannes qui m'a vendu une diode 6 amperes pour 1 euro .
[/b]
Nombre de messages : 17940
MessageSujet: Re: Astuce pour remplacer la cellule redresseuse !   Jeu 18 Mai - 0:16
il me semble que la diode est à 24€ chez honda
ça donne quoi la diode 6A? au moins t'as de la marge au niveau puissance brice2
t'as réussi à la brancher facilement?
riko06
MessageSujet: Re: Astuce pour remplacer la cellule redresseuse !   Jeu 18 Mai - 11:06
Salut Christian
Pour le 6A j'ai pris ce qu'il y avait de plus fort au magasin electronique comme je connaissais pas l'amperage du DAX
Mais j'ai bien fait car le fusible qui protege la batterie est de 7A
Si toutefois la diode grille , je peux en mettre 2 en paralléle pour avoir plus de marge avec un petit calcul on peut trouver les diodes correspondantes
Pour le montage c'est simple j'ai serti 2 cosses plates sur les pates de la diodes
Pour connaitre le sens il faut que le courrant va vers la batterie donc tu debranche ton fusible et tu regardes le courrant continue avant la batterie .Si il y a rien c'est que t'es à l'envers.
Je pense que tu peux en trouver des magasins f'electronique chez toi sinon je peux t'envoier les diodes par la poste
De plus pour mon regulateur de tension je vais essayé de le fabriquer aussi je te tiens au courrant(!électrique!)
MessageSujet: Re: Astuce pour remplacer la cellule redresseuse !   Jeu 18 Mai - 13:34
pour le régulateur de tension tu peux en mettre un de vespa 6V , tu pontes les deux contacts que tu relies au fil rose et tu mets le troisième à la masse
pas besoin de te casser la tête
nogolem
Nombre de messages : 273
MessageSujet: on touche en electronique   Jeu 18 Mai - 22:53
Ce qui serait cool c'est trouver un as qui nous donne les plans d'un CDI a rupteur réglable....ca serait de la grosse balle !
Fredo
nogolem
MessageSujet: yo!   Jeu 18 Mai - 22:54
en tout cas bravo pour ton astuce.....!!!!
Fred
