 question carburation kel gicleur pour keihin 20 en 88 cm3
eric68
Nombre de messages : 6
MessageSujet: question carburation kel gicleur pour keihin 20 en 88 cm3   Sam 23 Fév - 21:14
bj a tous
j ai 1 dax monter en 88 cm3 kitako cyl piston culasse
avec un caubu keihin vieux modele diametre 20
et je ne sais quel gicleur principal utiliser
d autre part je recherche 1 pompe a huile qui debite plus
ou ce la procurer
sinon le dax est en 4 vitesses bien etager
merci pour les tuyaux
Nombre de messages : 17794
MessageSujet: Re: question carburation kel gicleur pour keihin 20 en 88 cm3   Dim 24 Fév - 10:09
en principe els gicleurs montés d'origine conviennent pour un kit 85/88
il est recommandé de monter la pompe à huile en mêem temps que le kit puisqu'il faut également agrandir le passage dans le carter et mettre des ressorts d'embrayage plus durs
une pompe takegawa coute 53,80€
