 Probleme de kick lors des démarrage à froid
stem69
Nombre de messages : 159
MessageSujet: Probleme de kick lors des démarrage à froid   Jeu 21 Fév - 14:14
Je viens d'acheter un DAX de 91 12Volts et je rencontre un lèger problème mais qui m'inquiète tout de même.
Lorsque le dax est froid et que je kick, j'ai l'impression que le kick ne lance pas le moteur (un peu comme si je kickais dans le vide) et puis apres 4-5 coups de kick ben le moteur "accroche" et là, il démarre du 1er coup. Le pire dans tout ça, c'est qu'une fois que j'ai démarré, je peux couper le contact et réessayer de kicker et là, il démarre du 1er coup......si je le laisse une heure de temps refroidir et que je recommence, ben là, il faut que je kick 4-5 fois pour le relancer. Ce qui métonne, c'est la sensation que j'ai lors des 4-5 premier coup de kick. On a vraiement l'impression que je kick dans rien du tout. J'ai déjà eu des dax et même lorsque je ne démarrais pas du 1er coup, je "sentais" qd même que le kick actionnait quelque chose. Là non, mais par contre une fois mis en route une fois, il redermarre sans probleme du 1er coup de kick. Donc je me dit que si j'avais un probleme de compression, ça me le ferait tout le temps et qui plus est, il tire vraiment pas mal une fois en route.....
Le gars qui me l'a vendu l'avais acheté en 97 et me dit que ça lui a tjs fait cela.....
Merci pour votre aide.
brice4
guillaume69
Nombre de messages : 110
MessageSujet: Re: Probleme de kick lors des démarrage à froid   Jeu 21 Fév - 14:28
salut Steph
Ben moi je dis ,,, faut le revendre !!!!!!!!!!!!!!!!!!! l
Bien sur que non , il faut le garder et trouver la solution....
Je suis certain que ca va parler a pas mal de monde ..
Guillaume
Elios
Nombre de messages : 125
MessageSujet: Re: Probleme de kick lors des démarrage à froid   Jeu 21 Fév - 15:59
Je confirme!!......Il ne faut pas le vendre, mais barrer la carte grise me contacter et me le céder gratuitement car il n'y plus aucuns espoirs!!!!
Trêve de conneries, j'ai eu exactement le même problème que toi, il s'agit tout simplement de la rampe hélicoïdale qui coulisse sur l'axe du kick et qui vient engrainer ton moteur lorsque tu kick....C'est pourtant simple non!?......Lol...Si à chaud cela ne se reproduit pas c'est tout simplement que la caca qui se trouve sur cette axe et qui empêche correctement d'engrainer ton moteur se fluidifie un peu à chaud et cela fonctionne du coup beaucoup mieux!...
Deux possibilités s'offre à toi:
*1ére: Tu démonte complètement ton bas moteur, tu sort l'axe du kick et tu l'astique sensuellement......
*2éme: Lors de ta prochaine vidange du récupère l'huile après que ton moteur est bien tournée pour qu'il soit chaud. Tu remplis ton carter de gazole et tu kick tant et plus pour faire circuler le gazole de partout (cela de préférence quand ton moteur est toujours chaud et sans le contact bien sûr). Ensuite tu re-vidange et tu remet ta vielle huile (afin de rincer ton moteur), tu roule un peu!......Et enfin tu met de l'huile neuve.....Et avec un peu de chance ton problème est résolu!!!
MessageSujet: Re: Probleme de kick lors des démarrage à froid   Jeu 21 Fév - 18:33
Salut!
Cherche bien le poind de compression avant de kicker!
Quand tu trouve que c'est dur,appui d'un coup et ca devrait le faire !
Je fait comme ca, et il démarre toujours du 1er coup : sans starter, meme si il fait tres froid et que le dax n'a pas tourné depuis plusieurs jours.
C'est peut etre un coup a prendre!
stem69
MessageSujet: Re: Probleme de kick lors des démarrage à froid   Jeu 21 Fév - 19:10
merci pour vos réponses....
Je ne crois pas que c'est un problème de point de compression à trouver car en fait il n'y a pas d'accroche du tout comme le dit ELIOS.
Par contre, nettoyer avec du Gazole ne risque pas d'endommager mon moteur?
Je ne me sents pas du tout de démonter mon bas moteur en fait......
Merci en tout cas pour vos idées
brice4
Elios
MessageSujet: Re: Probleme de kick lors des démarrage à froid   Jeu 21 Fév - 20:17
Y a pas de soucis avec la gazole, c'est un carburant très gras (et qui à la propriété de bien décaper la caca.......) et en plus tu ne fait pas tourner ton moteur à 8 000 tr/min puisque c'est sans le contact, tu le fais juste en kickant à plusieurs reprise pour que le gazole aille nettoyer dans tous les recoins!!!....(tu laisse reposer tout ça une nuit, tu recommence le lendemain....Et hop!!! c'est tout propre). C'est pour ça que je te conseil de remettre ton huile usagée pour faire un rinçage (en faisant cette fois tourner ton moteur sur la béquille jusqu'à ce qu'il soit chaud, pour faire une vidange au top juste avant de re-mettre ton huile neuve).....
Fait moi confiance!!!...... Wink
Et puis si ton moteur rend l'âme tu peux toujours me filer ton cadre avce la carte grise bien sûr
Mr.Red
guillaume69
MessageSujet: Re: Probleme de kick lors des démarrage à froid   Ven 22 Fév - 9:59
CA steph on pourra lefaire a la maison....
stem69
MessageSujet: Re: Probleme de kick lors des démarrage à froid   Sam 23 Fév - 8:47
ok Guillaume merci, on va tenter ça...
Elios
MessageSujet: Re: Probleme de kick lors des démarrage à froid   Sam 23 Fév - 9:53
Bon courage!!!!..........Et tenez moi au courant du résultat!
stem69
MessageSujet: Re: Probleme de kick lors des démarrage à froid   Sam 23 Fév - 18:54
ok, en tout cas, merci pour tes conseils
stem69
MessageSujet: Re: Probleme de kick lors des démarrage à froid   Dim 2 Mar - 17:57
bon ben j'ai fait exactement ce que tu as dit, et pas de resultat Bad(
Du coup, je le demarre en poussant, ensuite il chauffe et apres plus de probleme, démarre d'un seul coup de kick...et dès qu il refroidi, c'est la même galère.
Quelqu un a une autre idée?
Elios
MessageSujet: Re: Probleme de kick lors des démarrage à froid   Lun 3 Mar - 13:01
Bon, et bien, cela doit être plus grave que ce que je pensais, en tout cas dans mon cas cela avait fonctionné!!!
Tu n'as pas même une petite amélioration!?
Et bien j'espère quand même que tu trouveras la solution à ton problème.....
stem69
MessageSujet: Re: Probleme de kick lors des démarrage à froid   Lun 3 Mar - 19:11
Pas la moindre amélioration non...je dirais même pire: avant a partir de 4-5 coups de kick il accrochait puis démarré...maintenant je peux kicker autant de fois qd il est froid, impossible de démarrer, je le pousse, il demarre et ensuite une fois chaud, il demarre au kick......
please HELPPPPPP!
brice4
MessageSujet: Re: Probleme de kick lors des démarrage à froid   Lun 3 Mar - 21:47
http://www.bike-parts.fr/a_pieces.php?num_moto=10030&ref_vue=E11&MODEL=ST70K0
Regarde cette fiche du mécanisme de kick: je crains que ce soit au niveau des pièces 1 et 7 que ça fasse des fantaisies..
Soit pignon 1 qui coince à froid sur l'arbre, soit ressort trop mâche ou décroché.
Et malheureusement pour les atteindre, il faut séparer les carters centraux.
Je détaille ou tu t'asseois de confiance par terre pour pleurer?
C'est rien à faire, mais j'aime mieux avoir un meilleur motif pour tout ouvrir.
madassien
Nombre de messages : 730
MessageSujet: Re: Probleme de kick lors des démarrage à froid   Lun 3 Mar - 22:17
surtout sur des moteur qui n'ont sans doute jamais ete ouvert ...
http://www.airstar.free.fr/
accalain
Nombre de messages : 77
MessageSujet: Re: Probleme de kick lors des démarrage à froid   Lun 3 Mar - 23:54
ça le fait très souvent sur les dax ; tu peux essayer de regler la garde de l embrayage , si ça ne s arrange pas tu nettoies tes disques d embrayage qui sont probablement encrassès
ou tu les change s ils sont dèja pas mal usès ( quand l huile est froide et donc epaisse les disques patinent s ils sont sales ou peu agressifs et le piston n est pas entrainè)
stem69
MessageSujet: Re: Probleme de kick lors des démarrage à froid   Mer 5 Mar - 22:28
merci encore pour tous vos conseils...
en desespoir de cause, je l'amène chez honda vendredi, je vous tiens au courant
brice4
monalisa
Nombre de messages : 42
MessageSujet: Re: Probleme de kick lors des démarrage à froid   Dim 29 Mar - 15:32
please HELPPPPPP!
brice4
Moi aussi j'ai exactement le meme pb que toi, et je voulais savoir si tu avais réussi à démonter le tout pour voir les pièces 1 et 7 que montre Monkey
Elios
MessageSujet: Re: Probleme de kick lors des démarrage à froid   Lun 30 Mar - 8:55
Mise à part un encrassement du mécanisme du kick (qui empêcherait la rampe hélicoïdale de glisser sur sont axe), ou une pièce cassée, cela peut provenir aussi des disques d'embrayages qui seraient fatigués ou des ressorts.
Un copain qui à récupéré un Dax qui dormait au fond d'un garage depuis plusieurs années et la entièrement restauré à eu des soucis de kick, qui fonctionnait 1 fois sur 10.
Lors du démontage du haut moteur il avait contrôlé les disques d'embrayage qui avaient l'air en bon état et avaient la côte d'usure correspondant à du neuf....Il se voyait déjà démonter le bas moteur pour contrôler le mécanisme du kick...jusqu'au jour où il à monté un kit 85cc. Il à changé comme il se doit la pompe et comme il allait aussi remplacer les ressorts par des renforcés, il à remplacé ces disques pourtant d'apparence neuf!....Et depuis, au miracle tout fonctionne parfaitement!???.......Va comprendre Charles!!!
Ma conclusion perso.:
Ou les disques à tremper dans l'huile depuis X années se sont détériorés ou les ressorts bandaient moue!!!!
A+ et bon courage
MessageSujet: Re: Probleme de kick lors des démarrage à froid   Lun 30 Mar - 11:12
Pour savoir si c'est le mécanisme de kick grippé ou l'embrayage qu patine, il suffit de kicker débéquillé AVEC UNE VITESSE..
Si le kick fait avancer le Dax, il entraîne la boîte, donc son système de rampe hélicoïdale fonctionne. Embrayage..
On peut se sauver la mise en profitant d'une vidange pour remplir le moteur de fuel et kicker sec à la main..
Le mieux, c'est d'y aller à 2 doigts sur le kick comme on démarre un moteur de maquette d'avion.
Entre le fuel et les chocs, on a des chances de décoincer les rampes.
On insiste pour bien faire recracher la crasse, on revidange le fuel, on rince avec l'ancienne huile, on revidange à la bonne huile neuve..
http://www.hondaheaven.org/Album-ST50I_70I_70II_Partslist-pic-pag32.html
Voilà la page "Honda Heaven" avec l'arbre et le pignon au bout..
Ce qui est accessible derrière le carter d'embrayage c'est le ressort de rappel.
Pour le ressort "2", c'est entre les carters centraux.. Désolé, là il faut sortir le moteur..
Et au remontage, bien positionner le coin du ressort "2" dans son logement du carter: au mouvement de rotation du kick le ressort ne doit pratiquement pas tourner, mais juste monter/descendre avec le pignon..
noupo2a
Nombre de messages : 788
MessageSujet: Re: Probleme de kick lors des démarrage à froid   Lun 30 Mar - 14:35
slt c'est surement l'embrayage qui reste coller change tes disques et tes ressorts et c'est bon
ça arrive souvent sur les dax mais c'est un probleme bien connu qui finalement n'est pas vraiment un (probleme)
tu as un gros boulon sur le carter coté embrayage essay de verifier le reglage ou de le changer un poil mais pour cela une revue technique serais la bienvenu
eric25
Nombre de messages : 451
MessageSujet: Re: Probleme de kick lors des démarrage à froid   Lun 30 Mar - 19:32
lol moi embrayllage sa arrive qu'il marche pas mais c rare dans se cas la j'utilise l'electrique par contre se matt les 2 marchait pas coup de froid et baterie de caca =
-jme suis rechaufé en poussant pour le demaré
en sortant du lycé les 2 marchaient
Nombre de messages : 795
MessageSujet: Re: Probleme de kick lors des démarrage à froid   Jeu 18 Nov - 15:47
salut, je déterre le post pour savoir ce qu'à dit et fait Honda quand est allé le voir car moi ça me fait exactement la même chose
luc31
Nombre de messages : 13
MessageSujet: Re: Probleme de kick lors des démarrage à froid   Jeu 2 Déc - 21:35
qu une seule solution il faut l operer Smile
fratellu
Nombre de messages : 10
MessageSujet: Re: Probleme de kick lors des démarrage à froid   Jeu 31 Mar - 19:28
bonjour besoin de votre aide.
j'ai le meme probleme que stem60 Probleme de kick lors des démarrageS à froid,une fois sur deux je kicke dans la semoule taz quelqu'un pourrait-il m'aider?????
