 Joint spi de fourche !
Batman
Nombre de messages : 696
MessageSujet: Joint spi de fourche !   Dim 12 Juin - 19:22
Comment proceder pour changer un des joints de fourche car ca fuit messire !??
MessageSujet: Re: Joint spi de fourche !   Dim 12 Juin - 19:50
il faut démonter le tube de fourche, devisser le bouchon en haut, vider l'huile et retirer le ressort à l'intérieur, après il faut lever la vis alen en bas de fourche qui tient la pipe hydraulique à l'intérieur du fourreau en bloquant cette pipe avec une longue tige pour l'empêcher de tourner avec la vis, ensuite retirer le tube de fourche et enfin lever le joint spi avec un tournevis plat assez large en faisant levier sur le bord du fourreau et en y allant mollo car l'alu est assez cassant, pour remettre un joint spi neuf il faut l"emboiter bien à plat avec une douille de même dimension brice4
Batman
MessageSujet: Re: Joint spi de fourche !   Dim 12 Juin - 20:10
ARFF ! Je vais allez chercher les pompiers pour me preter main forte brice6
Merci maître !!
MessageSujet: Re: Joint spi de fourche !   Lun 13 Juin - 10:53
c'est pas très compliqué à faire, une fois que t'as démonté la roue le tube ne tient que par deux vis, la première sur le té supérieur et la deuxième sur le té inférieur, ceci dit je te conseille de changer les deux spis et les caches poussières aussi
Batman
MessageSujet: Re: Joint spi de fourche !   Lun 13 Juin - 19:55
Ca ne doit pas être bien cher ca ? Si tel est le cas, rajoute dans le colis !
MessageSujet: Re: Joint spi de fourche !   Lun 13 Juin - 20:20
ok, je vais voir combien ça coute, c'est vendu ensemble: joint spi et cache poussière, j'ai ai pris récemment pour le dax de paul
