 Fuite sur carburateur St 70
guillaume69
Nombre de messages : 110
MessageSujet: Fuite sur carburateur St 70   Mer 20 Fév - 16:07
Salut a tous,
Je viens de remonter un ST 70 6 volts qui tourne a merveille.
Le seul soucis : Une fois le moteur arreté, fuite au carbu par dessous.
Apparement le carbu se vide , se rerempli et se revide etc etc jusqu'a epuisement du reservoir.
Le cycle de fuite est d'environ toute les 40 secondes puis s'arrete puis recommence.
ALors si quelqu'un a une idée vers laquelle me diriger, je suis preneur.
( je l'ai deja démonté, nettoyé, changé les joints. )
D'avance merci
Guillaume
MessageSujet: Re: Fuite sur carburateur St 70   Mer 20 Fév - 16:13
Tu es sûr que tu as bien monté un carbu?
Parce qu'elles font ça, les chasses d'eau des gogues d'autoroute..
Toutes les "x" minutes, "Pshhhhh!"
Regarde des fois si ton flotteur est bien monté. Un point dur, ça pourrait bien l'empêcher de fermer correctement.
En route, ça ne se sent pas, mais à l'arrêt, le niveau monte, ça siphonne par le trop-plein, ça vide, ça remonte, ça vide..
La chasse d'eau automatique, quoi... Et c'est toi qui t'emm... !
guillaume69
MessageSujet: Re: Fuite sur carburateur St 70   Mer 20 Fév - 16:19
Oui je l'ai demonté et verifié à trois reprises, mais je trouve pas le loup.
Et pour les chiottes d'autoroutes je les evites....
MessageSujet: Re: Fuite sur carburateur St 70   Mer 20 Fév - 21:11
ton flotteur est monté sur un axe
au milieu et au dessous de cet axe se trouve un petit pointeau...est il bien la ? et si oui est il bien en place?..
msakeni
Nombre de messages : 53
MessageSujet: Re: Fuite sur carburateur St 70   Mer 20 Fév - 21:48
ou bout du pointeau en dessous de floteur il y a un joint de fois il est fisure est le carbut fuit car il a pas de coupure.essaye avec le robinet ferme si il fuit toujour control le joint du robinet .
Nombre de messages : 17838
MessageSujet: Re: Fuite sur carburateur St 70   Mer 20 Fév - 22:25
pointeau de carbu HS, regarde toujours de ce côté là, ton carbu se vide par le trop plein même si tu fermes le robinet de vidange?
fais toujours un essai avec un autre pointeau
guillaume69
MessageSujet: Re: Fuite sur carburateur St 70   Jeu 21 Fév - 14:05
Merci a tous pour ces reponses.
Je n'ai pas le souvenir d'avoir vu le poiteau au dessus du flotteur qui d'habitude tombe quand on demonte le flotteur.
Je regarde ca ce soir ou ce week end et je vous tiens au jus.
En tout cas merci encore pour ces reponses.
A plus
Guillaume
MessageSujet: Re: Fuite sur carburateur St 70   Jeu 21 Fév - 18:27
@guillaume69 a écrit:
Je n'ai pas le souvenir d'avoir vu le poiteau au dessus du flotteur qui d'habitude tombe quand on demonte le flotteur. Guillaume
Bonsoir, faire attention sur certain carbus le pointeau de flotteur se trouve sur la cuve elle même, pour le démonter (il se trouve sous le flotteur) il faut enlever l'axe de pivot du flotteur et pour règler le niveau de cuve il faut tordre ou détordre légèrement la petite lamelle qui se trouve entre les pattes de pivot du flotteur....
Bons réglages....
guillaume69
MessageSujet: Re: Fuite sur carburateur St 70   Ven 22 Fév - 10:01
Je demonte et je regarde tout ca ce soir
Guillaume
guillaume69
MessageSujet: Re: Fuite sur carburateur St 70   Lun 25 Fév - 8:41
Voila la suite..
J'ai demonté le carbu, tordu un peu la patte du flotteur car j'ai l'impression que le pointeau n'est plus efficasse et tout remarche correctement : plus de fuite.
Merci a tous pour vos conseils.
Guillaume
