 précaution pour démonter le cache culasse ?
hectorh13
Nombre de messages : 108
MessageSujet: précaution pour démonter le cache culasse ?   Mar 19 Fév - 18:33
je voudrais remplacer mon cache culasse avt celui qui a les 3 ecrous borgne avec rondelle donc un avec une rondelle cuivre et un ecrou ouvert
avec sa rondelle
je sais qu'il faut revisser en croix entre 1 et 1.5 kg selon si c'est les écrous du haut ou du bas.
sinon rien d'autre, pas de précaution particulière ?
confirmez moi, car en bas je crois que mon montage actuelle est inversé et que le bon montage est le suivant :
quand le dax est face à moi
en haut à droite et à gauche borgne + rondelle argent
en bas à gauche borgne + rondelle cuivré
en bas à droite ecrou ouvert + rondelle argent
MERCI
madassien
Nombre de messages : 730
MessageSujet: Re: précaution pour démonter le cache culasse ?   Mer 20 Fév - 0:08
d'après mes souvenir c'est bien sa !!!
mais je vais aller voir le tuto du montage pour confirmé, je te tien au jus
EDIT: en effet c'est juste, en voici la preuve: http://smartien68.free.fr/tuto_montage_kit/Copie%20%286%29%20de%20index.html
http://www.airstar.free.fr/
MessageSujet: Re: précaution pour démonter le cache culasse ?   Mer 20 Fév - 7:13
en bas à gauche l'écrou borgne avec la rondelle cuivrée c'est bien ça.
quant au reste, c'est rondelle classique. L'écrou ouvert je vois pas son utilité : un borgne devrait aussi passer ...
Nombre de messages : 17797
MessageSujet: Re: précaution pour démonter le cache culasse ?   Mer 20 Fév - 8:23
il faut mettre des rondelles honda au remontage, elles sont en métal mou et plus épaisses que des rondelles classiques
en fait ce sont des joints qui doivent être remplacés à chaque démontage du cache
perso je mets des écrous borgnes de 6 en inox quand je remonte
madassien
MessageSujet: Re: précaution pour démonter le cache culasse ?   Mer 20 Fév - 10:11
ah sa j'ai pas changer tien.
bon après la moto avait que 2000km, donc même si ils prennent la forme il peuvent encore être étanches...
MessageSujet: Re: précaution pour démonter le cache culasse ?   Mer 20 Fév - 11:52
si ça peut te rassurer j'ai déjà vu des gens remplacer ces joints par des rondelles Wink
résultat fuite d'huile, réaction du bourrin: je serre un peu plus, refuite d'huile, je reserre encore et oh, ça tourne dans le vide maintenant: pas de vis du goujon foiré Smile
de toute façon si le couple de serrage est si bas c'est qu'il y a peut être une raison, en l'occurence les divers joints empilés et surtout le joint de culasse qu'il ne faut surtout pas trop compresser
hectorh13
MessageSujet: Re: précaution pour démonter le cache culasse ?   Jeu 21 Fév - 9:18
MERCI
madassien
MessageSujet: Re: précaution pour démonter le cache culasse ?   Jeu 21 Fév - 23:54
ah pour le joint de culasse sa me fait peur, car ma clé (truc pour le couple, je me rappelle plus du nom), ne marchait pas donc je un peut serré au pif.
MessageSujet: Re: précaution pour démonter le cache culasse ?   Ven 22 Fév - 0:35
salut il faut mettre des rondelles honda au remontage, elles sont en métal mou et plus épaisses que des rondelles classiques en fait ce sont des joints qui doivent être remplacés à chaque démontage du cache
Au pire , tu peux aussi les réutiliser en les faisant chauffer ''au rouge avec un chalumeau'' pour les ''recuire'' et leurs redonner leur souplesse....
unmk2mars
Nombre de messages : 2321
MessageSujet: Re: précaution pour démonter le cache culasse ?   Ven 22 Fév - 1:04
une clé dynamométrique .
madassien
MessageSujet: Re: précaution pour démonter le cache culasse ?   Ven 22 Fév - 10:01
voila, des fois on a des trous comme sa ^^
