 rajouter 2 mises à l'air en plus sur la culasse ?
hectorh13
Nombre de messages : 108
MessageSujet: rajouter 2 mises à l'air en plus sur la culasse ?   Mar 19 Fév - 18:23
pas de contre indication pour faire ça ?
ps : je sais que ça ne serre à rien, du moins d'en mettre 2 !
MessageSujet: Re: rajouter 2 mises à l'air en plus sur la culasse ?   Mar 19 Fév - 18:29
gosraider maîtrise le sujet ...en mettre deux faudra m'expliquer .et quand je dis maîtriser c'est peu de le dire.
combien de voies par mise a l'air s'il te plait , quel diamètre les tuyaux .comment racordes tu les deux sniffers? longueurs des tuyaux du moteur vers le sniffer?
c'est quoi ton moteur? quel carbu+ filtre?
pan
hectorh13
MessageSujet: Re: rajouter 2 mises à l'air en plus sur la culasse ?   Mar 19 Fév - 18:51
salut pan
le moteur c'est un honda 12 v avec un kit 88 light drp alu+ carbu kehin de 20+ un filtre tagekawa mousse
actuellement j'ai une mise à l'air suppérieur par le cache culbu avec une durite diam env +-1cm + un filtre à l'extrémité
je voudrai en rajouté une par le couvre culasse avant (celle avec les 4 écrous) avec le meme systeme durite + filtre
j'ai louché sur cette piece de toute beauté http://www.motorkit.com/catalog/product_info.php?products_id=1896
MessageSujet: Re: rajouter 2 mises à l'air en plus sur la culasse ?   Mar 19 Fév - 18:54
salut c'est quoi ton pot échappement , veesion outlaw or city
après je te donne mon idée approximative
pan
hectorh13
MessageSujet: Re: rajouter 2 mises à l'air en plus sur la culasse ?   Mar 19 Fév - 18:57
un kitaco inox/carbone
MessageSujet: Re: rajouter 2 mises à l'air en plus sur la culasse ?   Mar 19 Fév - 19:04
il ne faut pas que tu désiquilibres l'air entrée (carbu) et l'air de sortie (exhaust).
tu peux aussi jouer sur le filtre takegawa que je posède il y a un départ de durite avec un cabochon noir très exploitable
pour le fun les deux mises a l'air libre: je jouerai sur le diamètre des tuyaux tout simplement et voir si les perfs température (surtout) ont baissé.
attention ceci est mon avis
gosraider est le maître dans ce domaine , mais je pense pas être loin de la vérité pour la solution la plus économique
pan
hectorh13
MessageSujet: Re: rajouter 2 mises à l'air en plus sur la culasse ?   Mar 19 Fév - 19:10
donc il faut que je lève le petit capuchon noir du filtre take. si j'ai bien compris?
et si il y à un déséquilibre il se manifeste comment ?
MessageSujet: Re: rajouter 2 mises à l'air en plus sur la culasse ?   Mar 19 Fév - 19:16
ola ,j'en ai trop dit mdr8
ceci est une autre chose bien plus compliquée, tu remarqueras que ton filtre peut travailler en compression en pressant dessus...avec le depart de durite with the cabochon noir...
pour tes conseils sur la double mise a l'air libre , diminue le diamètre des tuyaux et tu trouveras ton bonheur
je répond a ta question et j'apporte mon idée mdr13
vlà
pan
hectorh13
MessageSujet: Re: rajouter 2 mises à l'air en plus sur la culasse ?   Jeu 21 Fév - 9:20
MERCI
MessageSujet: Re: rajouter 2 mises à l'air en plus sur la culasse ?   Jeu 21 Fév - 9:28
à mon avis il est beaucoup plus simple de mettre une mise à l'air au niveau du bouchon de culasse
hectorh13
MessageSujet: Re: rajouter 2 mises à l'air en plus sur la culasse ?   Jeu 21 Fév - 14:29
elle y est déja !
alors, il faut tout lire cher christian mdr13
allez un p'tit effort
