 Kit 85 cylindre fonte
lovdax
Nombre de messages : 18
MessageSujet: Kit 85 cylindre fonte   Mar 19 Fév - 10:01
Bonjour, j'aimerai savoir si il y a une grosse différence de résultats/efficacité entre un kit 85 fonte à piston plat et piston bombé?
Sachant que le diamètre des soupapes des deux modèles ne sont pas les mêmes?
adm 23mm pour l'une et 25mm l'autre
ech 20mm et 22mm
J'ai les deux culasses!!!!
Savoir aussi ce qu'apporte ce kit par rapport à l'origine, puissance, couple, vitesse ou bien les 3?
Merci de vos réponses.
Oliv'
MessageSujet: Re: Kit 85 cylindre fonte   Mar 19 Fév - 10:21
il faut aussi les 2 embiellages et les 2 allumages car ils sont differents... Tu as aussi probablement 2 culasses pour des cylindrées differentes (style 50 et 70 par exemple).
lovdax
MessageSujet: Re: Kit 85 cylindre fonte   Mar 19 Fév - 11:26
ok, l'allumage est diffèrent, mais l'embiellage a la même course de 40 mm!
Ces deux culasses étaient montées sur des moteurs de 70!!
Pas de renseignements sur les différences des rendements des kits????
Merci tout de même de ta réponse!
Oliv'
MessageSujet: Re: Kit 85 cylindre fonte   Mar 19 Fév - 11:30
euh, l'embiellage est bien different ne serait ce que par le profil où le volant magnetique s'emboite... es tu certain de la course car j'ai lu plusieurs sujet disant le contraire ? Apres, je n'ai jamais mesuré les 2 donc...
lovdax
MessageSujet: Re: Kit 85 cylindre fonte   Mar 19 Fév - 11:58
Certain pour la course, ils ont la même 40mm!
L'arbre à came est aussi diffèrent, le côté droit est plus gros en diamètre, mais les cames ont l'air d'avoir les mêmes formes.
A part le diamètre des soupapes qui joue un rôle dans le fonctionnement d'un moteur 4 temps, le reste des différences ne sont que d'ordre améliorations de fiabilités je pense!
Attendons de voir si quelqu'un s'y connait un peu plus dans ce domaine, à savoir la différence ente certaines culasses et autres rendements de kit 85.
Par avance merci
unmk2mars
Nombre de messages : 2321
MessageSujet: Re: Kit 85 cylindre fonte   Mar 19 Fév - 12:26
apparemment tu as une version 6V et 12V on a entendu dire que les moteurs 6V marche un poil de cul mieux .
l'aac de gros diametre est le 12v
MessageSujet: Re: Kit 85 cylindre fonte   Mar 19 Fév - 12:31
et aussi sur les 6v bombés
unmk2mars
MessageSujet: Re: Kit 85 cylindre fonte   Mar 19 Fév - 19:28
euh tu es sur de ca ? sur tous mes moteurs 6V bombé l'aac est de petite taille ..
MessageSujet: Re: Kit 85 cylindre fonte   Mar 19 Fév - 19:38
p....., je suis en vrac aujourd'hui, c'est sur les pistons plats qu'il est plus gros !
lovdax
MessageSujet: Re: Kit 85 cylindre fonte   Mar 19 Fév - 20:25
Apparement moi, le piston bombé était monté sur la culasse qui a l'arbre à came plus gros!!!!
MessageSujet: Re: Kit 85 cylindre fonte   Mar 19 Fév - 20:39
bon, faut vraiment que j'aille voir mes culasses moi.... ça fait trop longtemps que je ne les ai plus vues celles là !
lovdax
MessageSujet: Re: Kit 85 cylindre fonte   Mar 26 Fév - 21:08
Apparement il y aurait une culasse de 50 et un de 70!!!!
Jumpi tu avais raison, je n'ai eu la confirmation que ce soir quand à l'identification de ces culasses!
Quel est l'avantage de monté une culasse de 50, apparement à piston bombé sur un moteur de 70 à piston plat??????
THE QUESTION!!!!!!!!!!!!!!
Merci des réponses
Oliv'
lovdax
MessageSujet: Re: Kit 85 cylindre fonte   Mar 26 Fév - 21:10
J'ai identifié les culasses en mesurant le diamettre de la chambre de combustion, 39 et 47 respectivement pour 50 et 70!!!!
Merci Christian!
MessageSujet: Re: Kit 85 cylindre fonte   Mar 26 Fév - 21:25
tu me rassures je commençais à croire que je perdais la boule...
