 carbu 125 pour ameliorer perf
ravio
MessageSujet: carbu 125 pour ameliorer perf   Mar 19 Fév - 0:00
j'aimerai changer le carbu pour ameliorer les perfs sur un skyteam 125, j'ai déja changé le pot d'origine pour un progun mais ça reste timide en vitesse ( pas plus de 110).
merci pour les conseils
MessageSujet: Re: carbu 125 pour ameliorer perf   Mar 19 Fév - 0:37
Salut !!!
selon ton budjet:
--- un carbu 24 ou 26
---un CDI racing
---un pignon de sortie de boite
Ca devrait le faire! @ plus
legadusud
Nombre de messages : 81
MessageSujet: Re: carbu 125 pour ameliorer perf   Mar 19 Fév - 9:26
Hello
J'ai moi aussi un Skyteam 125...
Avec pot Progun.
J'ai mis un pignon de 17,
Là, je suis en train de monter un Carbu walbro 26.
J'attends de changer de pipe d'admission pour évaluer les perfs.
Mais déjà avec le pignon de 17 (+carbu origine) tu gagnes 10 à 15 km/h, faut simplement le temps de t'élancer!!! C'est assez long!!
Donc... changement de carbu...
Je pense que la semaine prochaine tout sera monté... je pourrais alors t'en dire plus.
Nombre de messages : 17963
MessageSujet: Re: carbu 125 pour ameliorer perf   Mar 19 Fév - 9:30
il faut un keihin PE24 ou un mikuni VM26, le carbu d'origine est trop petit
n'oublies pas de te présenter
jefferson
Nombre de messages : 96
MessageSujet: Re: carbu 125 pour ameliorer perf   Mar 19 Fév - 10:51
le top un flat 24
80mickey
Nombre de messages : 39
MessageSujet: Re: carbu 125 pour ameliorer perf   Mar 19 Fév - 22:45
apres tu peux faire une préparation culasse
pour mon 110 CC je suis passer de 105 km/H compteur dax a blocage compteur 140km/h
.....radicale...
stan 30
Nombre de messages : 875
MessageSujet: Re: carbu 125 pour ameliorer perf   Mer 20 Fév - 8:51
salut 80mickei comment a tu fait pour prendre 105km moi aussi jai un 110
Raoul
Nombre de messages : 894
MessageSujet: Re: carbu 125 pour ameliorer perf   Mer 20 Fév - 9:00
Question de novice: Embarassed quelle est la marque et la taille du carbu d'origine sur les 125 Skyteam ? Question
Qu'est qu'un flat 24 ???
ravio
MessageSujet: Re: carbu 125 pour ameliorer perf   Mer 20 Fév - 10:05
merci pour ces premieres indications
quel budget faut il compter, et sur quels sites on peut acheter ?
le gadusud, j'attends la fin de ta prépa, tiens moi au courant.
DaxMars
Nombre de messages : 950
MessageSujet: Re: carbu 125 pour ameliorer perf   Mer 20 Fév - 10:06
Demande a cghristian, il dois pouvoir te fournir un PE 24 au meilleur prix. Wink
80mickey
MessageSujet: Re: carbu 125 pour ameliorer perf   Mer 20 Fév - 19:00
pour 105 km/H ( attention compteur dax don cenvrion 85 90 compteur voiture)
pot nhrc + kn
pignon 17
pour 140 km/H DONC 110 COMPTEUR VOITURE
CARBU MIKUNI 24 /22
ET PREPA CULASSE
stan 30
MessageSujet: Re: carbu 125 pour ameliorer perf   Mer 20 Fév - 19:53
merci pour ta reponse
jomob
Nombre de messages : 620
MessageSujet: Re: carbu 125 pour ameliorer perf   Mer 20 Fév - 20:05
les carbu d'origine sont des copie de mikuni de taille 22 (appeler 26 )
Raoul
MessageSujet: Re: carbu 125 pour ameliorer perf   Jeu 21 Fév - 10:40
ça embrouille donc: Mikuni 22 = Diamètre 26 ??? scratch
C'est Mikuni "Chinois" ???
Donc, pour que le 125 Sky "respire" mieux il faut un Keihin (Chinois ?) de dia. 24 ??? Question
DaxMars
MessageSujet: Re: carbu 125 pour ameliorer perf   Jeu 21 Fév - 11:27
Il te faut un keihin PE24 (japonais Very Happy )
ou un mikuni Flat 24, ou un mikuni VM26 (japonais eux aussi Very Happy )
Le flat 24 est bien mais plus cher et plus difficile a regler apparement, le mikuni VM26 est bien lui aussi mais peut etre un peu gros sur un sky d'origine... Beaucoup ont des PE24 de chez keihin, dont moi, ca marche bien et surtout on connais les gicleurs qui vont bien. Wink
Le mikuni qu'on trouve facilement a pas cher est une copie de Mikuni VM22 "oversize". En fait le diametre de sortie fait 26, mais le venturi (ce qui est vraiment important) fait 22, d'ou les nombreuses confusions. Wink
Raoul
MessageSujet: Re: carbu 125 pour ameliorer perf   Jeu 21 Fév - 14:45
Merci pour tous ce renseignements ! Wink
Donc, ça vaut combien environ un PE24 Keihin ??? Question
Pas trop galère à régler ? Shocked
Il faut changer la pipe, le câble & mettre un K&N je suppose... What the fuck ?!?
legadusud
MessageSujet: Re: carbu 125 pour ameliorer perf   Ven 22 Fév - 8:36
(suite)
Donc,
- Skyteam 125
- Pignon 17
- Carbu Walbro 26
- Pipe 26 poncée a l'intérieur...
Tout marche trés bien... montage hier ap-midi et premiers éssais....
Que du bonheur!!! en plus le carbu est facile à régler, seul petit soucis, le double cable est un peu long (celui qui part de la pompe...) donc petit bricolage maison pour rattraper 1cm en trop.
Le filtre à air est du coup un peu petit...à changer bientôt...
MessageSujet: Re: carbu 125 pour ameliorer perf   Ven 22 Fév - 8:54
le kit PE24 coute 140€ avec les gicleurs adaptés au skyteam 125
Raoul
MessageSujet: Re: carbu 125 pour ameliorer perf   Ven 22 Fév - 10:18
Ok, Christian: faut acheter un câble & une pipe (+ les joints) avec ??? Question
Ou c'est fourni avec ???
MessageSujet: Re: carbu 125 pour ameliorer perf   Ven 22 Fév - 19:09
la câble c'est celui d'origine et la pipe est livrée avec, c'est une faddybike
lapincompris
Nombre de messages : 606
MessageSujet: Re: carbu 125 pour ameliorer perf   Ven 22 Fév - 19:28
ce sont des carbus a boisseau dont il sagit ici ?
un modele a dépression ne serait pas plus performant ?
http://www.bichofeo.com
