 a l'aide , au secours .....
kifkif
Nombre de messages : 30
MessageSujet: a l'aide , au secours .....   Lun 18 Fév - 19:10
slt a tous
voila j ai un gros probleme avec mon dax skyteam kit88cc light jai de la fumee qui sors par le tuyau situe sur l arriere du moteur (reniflar je crois) je penssais que ca venais de ma segmentation ou du piston ou du cylindre donc je demonte et je vois que mon piston et casser en faite les ailettes qui tienne les segments sont cassees il y a aussi quelque rayures sur le piston et dans le cylindres mais rien de mechants elles sont superficiels en plus les morceaux cassees n ont pas bouger ils sont tous la donc je rachete un kit88cclihgt
je le monte tous va bien mais il y a encore de la fumee qui sort par ce fameux tuyau
a votre avis que se passe t il
j ai fais ma vidange aussi en meme temps que le changements du cylindre
merci de vos reponses
MessageSujet: Re: a l'aide , au secours .....   Lun 18 Fév - 20:11
tu n'as pas mis trop d'huile lors de la vidange par hasard ?
MessageSujet: Re: a l'aide , au secours .....   Lun 18 Fév - 20:21
si les rayures dans le cylindre sont trop profonde tu as une perte de compression et un refoulemnt par la boite...
ca peu le faire aussi si tu as mal tiercé les segments...
faudrais voir aussi si ton cylindre et correctement lubrifier....
bref que de cause possible....
kifkif
MessageSujet: Re: a l'aide , au secours .....   Lun 18 Fév - 20:25
re la vidange est pil poil au centre du repere et j ai change mon piston cylindre donc plus de rayures le tiercage est bien fais et dans le bon sens
MessageSujet: Re: a l'aide , au secours .....   Lun 18 Fév - 20:36
fume beaucoup??
tu l'as laissé chauffer un peu ou ta juste fait demarrer et constater que ca fumé direct?
tu peux faire une photo des degats?
kifkif
MessageSujet: Re: a l'aide , au secours .....   Lun 18 Fév - 23:08
oui ca fume pas mal en faite je l ai demare et jai fais un tour avec au bout de 5 minute ca fume je comprends pas j ai tous change et j ai le meme probleme qu avant
MessageSujet: Re: a l'aide , au secours .....   Mar 19 Fév - 13:30
desolé mais je pense que ya quelque chose qui cloche au niveau de ton cylindre piston....
segments montés dans le bon sens??
peu etre un probleme de pompe a huile....
tu as pas de photos de ancien moteur pour voir les degats ca peu aidé a comprendre.
Nombre de messages : 17940
MessageSujet: Re: a l'aide , au secours .....   Mar 19 Fév - 13:37
t'as bien monté la pompe à huile gros débit en agrandissant le passage dans le carter au moins?
MessageSujet: Re: a l'aide , au secours .....   Mar 19 Fév - 14:59
et les bouts de ton piston ne sont pas partis dans la culasse?
ou dans tes carters inférieurs?
MessageSujet: Re: a l'aide , au secours .....   Mar 19 Fév - 17:00
changes ta bougie
vires le flitre du carbu pour les essais
contrôles la qualité de ton essence dans tout le circuit et la richesse de la carburation
lubrification du moteur par barbotage
d'huile de l'arrière vers l'avant: piston -cylindre-segments et soupape(ajustement piston _cylindre,contrôle et mesure ) et tierçage des segments ,vérifier le sens de montage des pièces
contrôle de la distribution ,usure
très rare possibilité de désiquilibrage du villebrequin sur ce moteur (dynamique et statique)émitions de fumée
jeu dans les roulements
pan
kifkif
MessageSujet: Re: a l'aide , au secours .....   Mar 19 Fév - 17:18
alors ma pompe a huile je l ai monte et agrandi le bon trou les segments sont dans le bon sens tiercage a 120 degree petite marque sur segments vers le haut in sur piston vers le haut je ne pense pas qu il y est des bout qui sois parti a l interieur car j ai bien verifier je l ai reconstitueril ne manque rien je fais des photos et je les poste
