 Clac clac
MessageSujet: Clac clac   Dim 17 Fév - 18:28
je viens enfin de monter le carbu (merci Christian, et le pot, merci Jumpi ^^)
Une petite question :
J'entends vachement le claquement du moteur. (clac clac clac...).
Je n'ai plus le filtre à air d'origine mais un simple cornet. Ca peut venir de là ou il faut que je m'inquiète ?
Merci.
Nombre de messages : 3795
MessageSujet: Re: Clac clac   Dim 17 Fév - 21:46
Salut God007 thumright
Soit c'est le ressort de tas chaine de distribution qui est detendu ,soit tes soupapes a régler .
Pour la chaine , tu change ton ressort , car sur les12v il ne se regle pas Thumb down
Ton clac clac , tu la a froid ou a chaud ?
MessageSujet: Re: Clac clac   Dim 17 Fév - 23:07
Salut Thierry,
Ca le fait tout le temps meme à chaud
Dans les deux cas, je peux le faire tout seul ?
MessageSujet: Re: Clac clac   Lun 18 Fév - 10:27
t'es sur que c'est pas plutôt le bruit d'aspiration du filtre kn?
MessageSujet: Re: Clac clac   Lun 18 Fév - 11:01
Salut Christian,
En fait, c'est pas évident à expliquer comme ca.
Quand je mets les mains sur le filtre et que je bouche un peu l'arrivée d'air, le bruit s'estompe, il n'y a plus rien. C'est pour cela que je demandais au début si ca ne venait pas du changement de filtre
MessageSujet: Re: Clac clac   Lun 18 Fév - 17:56
ptit up ;-)
MessageSujet: Re: Clac clac   Lun 18 Fév - 18:09
verifies ton jeu aux soupapes, meme si ça ferait plutot clic clic que clac clac...
MessageSujet: Re: Clac clac   Lun 18 Fév - 18:12
Salut Jumpi,
Y'a un tuto pour vérifier ça ?
Ou il faut démonter le moteur ?
MessageSujet: Re: Clac clac   Lun 18 Fév - 18:15
simplement enlever les caches soupapes sur la culasse, mettre le repere du volant magnetique comme il faut et avoir un jeu de cales pour mesurer.
c'est super bien expliqué sur la revue technique, tu dois pouvoir la trouver facilement sur daxteamducentre en telechargement.
MessageSujet: Re: Clac clac   Lun 18 Fév - 18:17
ok, merci je vais voir ca
MessageSujet: Re: Clac clac   Lun 18 Fév - 18:51
fait un essai en enroulant un chiffon autour du filtre à air, pour moi ça vient de là
si le bruit existait avant de mettre le nouveau carbu tu l'aurais remarqué encore plus vu qu'il n'y avait pas celui de l'admission dans le filtre kn
MessageSujet: Re: Clac clac   Lun 18 Fév - 20:06
J'essaie ca demain et je vous tiens au courant.
Bonne soirée
MessageSujet: Re: Clac clac   Lun 18 Fév - 21:27
j'ai acheter un carbue a cristian avec un filtre en corner et j'ai aussi un clac clac... en metant ma main dessu sa atenue le bruit...
Clac clac
