 Questions sur Kits 88 ...
camcam
Nombre de messages : 27
MessageSujet: Questions sur Kits 88 ...   Ven 15 Fév - 15:51
Yop,
Ptite question pour vous les pros :
J'ai un moteur de DAX 70 12V d'origine.
Je voudrais mettre un Kit 88 dessus mais avoir l'inscription 49,9CC sur le cylindre (plutot que 72).
Est-ce que ça existe sans a avoir a changer le vilo ou autre car quand on regarde les shemas sur motorkit la distance entre l'axe et le haut du piston semble etre être different selon le kit ...
Et si ça exite, faut prendre quelle marque pour avoir qqchose de bien en restant sur un budget raisonnable ?
Cimer et @plus !
jules
Nombre de messages : 350
MessageSujet: Re: Questions sur Kits 88 ...   Ven 15 Fév - 16:07
pour ma par moi jai limer le cylindre proprement il ny a plus rien de marker malgrer pluzieur controle on ma jamais rien dit
camcam
MessageSujet: Re: Questions sur Kits 88 ...   Ven 15 Fév - 16:12
c'est une solution Wink
Mais je prefere avoir la cylindrée de visible
Merci !
hectorh13
Nombre de messages : 108
MessageSujet: Re: Questions sur Kits 88 ...   Ven 15 Fév - 16:18
moi j'ai un kit 88 DRP alu et dessus il y à 49,9 cm3 et rien d'autre
j'ai un dax st 70 12 v de 99
voilà si ça peut t'aider
camcam
MessageSujet: Re: Questions sur Kits 88 ...   Ven 15 Fév - 17:05
Yes merci,
C'est exactement ce que je cherche !!! et tu l'as trouvé ou ce kit ?
MessageSujet: Re: Questions sur Kits 88 ...   Ven 15 Fév - 17:11
kit rising sun aluminium (japon ) pour un dax st70 de 1988 a 88cc inscrit sur le cylindre 49cm3 pour une version nt avec piston raboté
rectification du carter obligatoire sinon il existe la version 85cc qui devrait passer sans l'alésage du bas moteur
chez christian
pan
hectorh13
MessageSujet: Re: Questions sur Kits 88 ...   Ven 15 Fév - 17:30
je l'ai pris chez REYBAUD à PERNES LES FONTAINES DPT84 c'est le kit qui m'a conseillé
très bon rapport qualité prix qu'il a dit !
j'suis plus sûr du prix entre 150 et 200 euros environ
camcam
MessageSujet: Re: Questions sur Kits 88 ...   Ven 15 Fév - 17:36
Merci PAN et HectorH13.
Je vais voir avec Christian mais je ne suis pas sur que ca soit marqué 49.9 sur son kit Rising sun 85 cc
Nombre de messages : 3826
MessageSujet: Re: Questions sur Kits 88 ...   Ven 15 Fév - 19:48
Il y a bien marqué 49,9 sur les Rising sun thumright
MessageSujet: Re: Questions sur Kits 88 ...   Ven 15 Fév - 19:52
chez christian
pan
Salut Pan flower flower
Les carters sont pas a rectifier pour un kit 88 cc thumright
Soit c'est tes carters qui sont pas alignés ou alors ton kit mal taillé Thumb down
flower flower
unmk2mars
Nombre de messages : 2321
MessageSujet: Re: Questions sur Kits 88 ...   Ven 15 Fév - 20:00
sur le mien il y a aussi inscrit 49,9 ah non meme pas en fait il y a 48 cm3
Nombre de messages : 17963
MessageSujet: Re: Questions sur Kits 88 ...   Ven 15 Fév - 20:09
en principe les kits 88 doivent rentrer sans problème, mais je sais que certains ont du agrandir un peu le passage au niveau des deux demis carters
sinon au niveau prix un 85 avec cylindre alu coute 170€, c'est du rising sun
sylvius en a monté un sur son dax, pose lui toujours la question
camcam
MessageSujet: Re: Questions sur Kits 88 ...   Sam 16 Fév - 11:27
oki merci à tous !
