 cherche carbu de 20 complet pour mettre sur sky110
brainfogs
Nombre de messages : 497
MessageSujet: cherche carbu de 20 complet pour mettre sur sky110   Lun 15 Mai - 23:38
salut,j'ai deja la pipe courte de 20 et le filtre cornet.... j'ai besoin d'un carbu , avec le robinet si possible, de 20 car apparment c'est encore moins que 19 qu'il y a d'origine sur les sky110, je dois verifer demain, .....merci d'avance. Charles
http://www.brainfogs.org
Seb
Nombre de messages : 97
MessageSujet: Re: cherche carbu de 20 complet pour mettre sur sky110   Mar 16 Mai - 0:29
Mais t'avais pas vérifié avant d'acheter la pipe...Il me samblait que c'était toi qui disais que les carbu était en 19...suis perdu. reste plus qu'a démonter.
MessageSujet: Re: cherche carbu de 20 complet pour mettre sur sky110   Mar 16 Mai - 7:26
d'après ce que j'ai vu le skyteam 110 est équipé d'un carbu de 18 copie de celui du wave made in taiwan
en prépa 110 il faut au moins un keihin PE24 pour voir une différence
brainfogs
MessageSujet: Re: cherche carbu de 20 complet pour mettre sur sky110   Mar 16 Mai - 9:32
sur le forum des nicois ( pilouz) , ils ont tous mis un carbu de 20 et sont en 16-36 sur les sky et ca a l'air d'etre le meilleur reglage ou compromis pour pas etre embeté..;et pis je veux garder l'autonomie. de toutes facons la pipe va de 18 a 20 donc c bon
et effecvtivement on a bien un carbu de 18.....j'avais pas bien mesuré ......
donc si carbu de 20 quelqu'un a, carbu de 20 j'achetrais bien ......
MessageSujet: Re: cherche carbu de 20 complet pour mettre sur sky110   Mar 16 Mai - 9:43
si le forum des niçois était une référence en matière de prépa moteur ça se saurait brice2
plus sérieusement les belges mettent des carbus de 24 et retravaillant légèrement l'entrée de l'admission sur la culasse pour adapter le diamètre à celui de la pipe
brainfogs
MessageSujet: Re: cherche carbu de 20 complet pour mettre sur sky110   Mar 16 Mai - 10:34
g pas dit ça ^_^ meme si tu y es souvent ^_^ .....
MessageSujet: Re: cherche carbu de 20 complet pour mettre sur sky110   Mar 16 Mai - 10:38
je suis souvent où?
nogolem
Nombre de messages : 273
MessageSujet: carbu pour skyteam 110   Dim 21 Mai - 18:26
j'ai été regarder les carbus de visu chez Urban ride......faut etre vachement méfiant :
un mikuni [24] a l'air plus gros qu'un keihin [26]....les numéros sont un peut fantaisistes...il faut regarder la taille du boisseau en fait....dès fois il est "gros" de dehors" et petit dedans (taille du boisseau) le sheng wei en est la pire illustration....Si tu as un magasin qui fait du pit bike a coté de chez toi....regarde les options possibles pour Les Honda 50 CRF.....c'est des engins qu'on booste a mort en général et les mecs sont de bon conseil......acheter un carbu sur photos...c'est pas evident.....
J'ai aussi vu des MIKUNI gravés MIKUNI et made in japan....qui sont en fait fabriqués en chine......y'a des contrefacons pas possible....D'ou les écarts de prix......
va les regarder en vrai....tu n'en seras que mieux averti......Ceux qui sont les plus chers sont ceux qui sont dans les kits tagegawa, ce sont des vrais japonais.....et ils sont hyper chers......il faudrait trouver une bonne moyenne.....ouala
Fred
nogolem
MessageSujet: carbu pour skyteam 110   Dim 21 Mai - 18:28
celui la je suis sur que c'est un faux mikuni :
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&category=73785&item=4630335063
fred
brainfogs
MessageSujet: Re: cherche carbu de 20 complet pour mettre sur sky110   Dim 21 Mai - 19:54
salut Fred, je viens d'acheter un Wallbro presque neuf avec le robinet d'essence, le meme que sur R-Design france, à un vendeur allemand sur ebay , le tout pour 60 euros port compris.... come j'ai deja la pipe et le filtre.....j'ai commandé aussi un pignon de 16 pour passer en 16-36 au lieu de mon 15-35 actuel......a plus
Charles
nogolem
MessageSujet: carbu skyteam 110   Dim 21 Mai - 23:57
j ai achete un pignon de 16 et de 17. pour le carbu je me tate le temps de trouver du blé...dis moi ce que ca donne avec le walbro..pour les reglages...tu connais, en revanche n oublies pas que tu peux aussi jouer sur la temperature de bougie .
fred
brainfogs
MessageSujet: Re: cherche carbu de 20 complet pour mettre sur sky110   Lun 22 Mai - 10:27
je vais me taper le peitit reglage dela cuve, de l'aiguile etc.... histoire de potasser un peu l'interieur d'un carbu..... pour la bougie, moi g une ngk honda numero CHRS6, ( g pas mis les lettres dans le bon ordre !) c'est neutre.... du moins c bon pour le regime que j'ai avec mes collines et la circulation et tous les tournants.... je verrais bien. j'attends l'antiparasite ngk rouge de chez motorkit pour le changer mais c'est lourd parce qu'il faut vidanger le reservoir pour aller devisser la bobine ..... sinon, tu sais quoi et ben g remis l'ancien cdi.... je pense que celui que g pris est generique et convient a tous les dax mais pas aux 110 , j'essayerais quand meme avec le nouveau carbu et le nouveau pignon , pitete que ca change le comprtement.... g une question pour toi: estce que c dela graisse ou de l'huile dans les fourreaux de fourche ? mon mecano me dit que c dela graisse mais g l'impression que c'est de l'huile ( en fait g une fuite sur le fourreau droit et je ne sais pas si je dois m'inquieter ou si c juste le joint)
allez ciao....
Carlito
MessageSujet: Re: cherche carbu de 20 complet pour mettre sur sky110   Lun 22 Mai - 10:32
les fourreaux de fourche sont remplis d'huile, de la dextron 55 pour boite auto très fluide
brainfogs
MessageSujet: Re: cherche carbu de 20 complet pour mettre sur sky110   Lun 22 Mai - 11:23
merci christian, g mis un post pour ma fuite d'huile dans le fourreau droit, pitete tu sais quoi faire .......
dax_man
Nombre de messages : 912
MessageSujet: carbu   Lun 22 Mai - 16:06
salut brainfogs c'etais pour savoir si tu vend ton carbu 18 que tu a sur ton dax celui d'origine car sinon je serai interreser pour le mettre sur mon dax 50 skyteam
merci d'avance++ brice4
brainfogs
MessageSujet: Re: cherche carbu de 20 complet pour mettre sur sky110   Lun 22 Mai - 16:17
ecoute, des que j'aurais reçu le nouveau et que je l'aurais monté, si il va dessus alors pas de probleme , je te tiens au courant, 1 bonne semaine au moins le temps qu'il arrive d'allemagne.
ciao
