 Vidange de fourche SKYTEAM
MessageSujet: Vidange de fourche SKYTEAM   Mar 12 Fév - 17:43
Bonjour, cet aprés midi avec mon pote SPARCO83 : au boulot
Démontage roue avant, et sortir les deux batons de fourche :
Sur les fourches de SKYTEAM, la vis BTR se trouve sous la bague que vous avez en face de vous !!! (sur cette vue)
Alors on le fait par le dessus en démontant la vis, qui vient se placer dans T de fourche aux extrémités. On sort le ressort et on pompes pour faire sortir l'huile "pas propre"
Voila ce qu'il avait dans les deux tubes de fourches: pas cool
Huile neuve avec une grosse seringue pour la mesure, impec, et une petite rondelle avant le remontage (à la place d'une pièce de 2 cents d'Euros, la matière des pièces et de mauvaise qualité)
Voilà , reste plus qu' a tester !!!!! @ plus MERCI SPARCO83
nico 83
Nombre de messages : 584
MessageSujet: Re: Vidange de fourche SKYTEAM   Mar 12 Fév - 18:26
salut manu
alors t'en a remis beaucoup plus qu'a l'origine?????
et tu voi une difference en roulant????
merci ...
brice4
daxrider
Nombre de messages : 149
MessageSujet: Re: Vidange de fourche SKYTEAM   Mar 12 Fév - 19:27
c est le jour et la nuit...fourche plus ferme et meilleur amortissement..
moi j ai mis la qt d huile preconisée avec un grade medium(huile pour fourches)
alors manu?differrence?
MessageSujet: Re: Vidange de fourche SKYTEAM   Mar 12 Fév - 19:32
Salut les amis, il faut que je teste pour l'instant je ne sais pas!!!
bises DAXRIDER !!
Je te phone pour tes chromes hihi @ plus
Nours67
Nombre de messages : 79
MessageSujet: Re: Vidange de fourche SKYTEAM   Mer 13 Fév - 7:46
J'avais fait la même manip que toi mais avec des pièces de 2 cents, et c'étati le jour et la nuit.
Depuis ce W-E, j'ai monté de nouvelles suspensions à l'arrière fournies par Christian, et maintenant le comportement est transcendé!!! Encore les pneus à changer et ce sera parfait...
Ce Dax, c'est vraiment une boul4
juju-93t
Nombre de messages : 275
MessageSujet: Re: Vidange de fourche SKYTEAM   Mer 13 Fév - 12:50
perso j'ai fait la vidange de fourche sur mon PBR...
aucune différence....
ou sinon vraiment très légère...
pas de quoi en faire toute une histoire....
j'ai été déçut...
j'avais mis de le 15W mais....
pas top...
MessageSujet: Re: Vidange de fourche SKYTEAM   Mer 13 Fév - 13:41
il faut remettre combien d'huile apres ?
hectorh13
Nombre de messages : 108
MessageSujet: Re: Vidange de fourche SKYTEAM   Mer 13 Fév - 23:21
salut, moi j'ai mi 80 ml dans chaque fourreau + de la 20w + 3 pieces de 2 cents
je trouve que c'est moin dure qu'avec de la 15w et sans les pieces, mais plus efficace en amortissement moins tape cul dans le guidon si je peut dire !
la 15w c'etait de la motul et la 20 w de la bel ray
Zeb100
Nombre de messages : 59
MessageSujet: Re: Vidange de fourche SKYTEAM   Jeu 14 Fév - 21:56
@lemerou83 a écrit:
Sur les fourches de SKYTEAM, pas de vis BTR en dessous
Ca c'est bizarre... Sur mon Skyteam de sept 2007 j'ai fait la vidange fourche par les vis BTR qui sont en dessous... Décidément y'a vraiment pas deux répliques pareilles !
MessageSujet: Re: Vidange de fourche SKYTEAM   Jeu 14 Fév - 23:11
Salut !!! ZEB 100 .
J'ai pris la photo pour que vous voyez (la vis BTR se trouve derrière la bague)
C'est pour cela que je l'avais pas vu. De toute façon j'ai préféré vidanger par le le haut, ça m'évitait de touchez aux deux BTR.
@ PLUS
MessageSujet: Re: Vidange de fourche SKYTEAM   Mer 20 Fév - 12:34
Salut !!!!
j'ai corrigé mon ancien post car j'ai eu une fuite sur le baton droit, et j'ai été obligé de démonter lea bague. Effectivement il y a bien une vis BTR qui était desserée ce qui a provoqué la fuite.
Du coup redémontage de la fourche complète et reserrage et revidange du coup !!!
Désolé!! @plus
kalin0u
Nombre de messages : 67
MessageSujet: Re: Vidange de fourche SKYTEAM   Lun 25 Fév - 20:59
hello,vidange de fourche effectuée pour ma part aussi et il est preferable d'operer avec un minimum de methode pour eviter de créer des bulles d'air dans le tube de fourche....
ne pas oublier aussi que le ressort a un sens pour ceux qui n'auraient pas fait attention a celui ci..
Pour ma part il y avait 20ml d'huile/boue(beurk) dans chaque foureau ,forcement ca ne pouvait que pomper au lieu d'amortir....
nico 83
MessageSujet: Re: Vidange de fourche SKYTEAM   Mer 27 Fév - 18:20
et dans quelle sens vont t'il les ressorts le coté serré vers le bas?
jomob
Nombre de messages : 620
MessageSujet: Re: Vidange de fourche SKYTEAM   Mer 27 Fév - 19:00
moi j'ai changer l'huile pas du 15w mais sans mettre de cales sa a pas changer grand chose je vais test avec des cales sinon je mettrais de la 20w
j'ai mis 11cl par fourreau
