 Au secour j avance pas 1 cannette
msakeni
Nombre de messages : 53
MessageSujet: Au secour j avance pas 1 cannette   Dim 10 Fév - 15:51
comme l annoce le dit j avance pas j ai un dax st 70 de 1988 il est tout d origine mais de puis que je l ai restaurer et remonte une culasse car l ancienne etait casse je l ai essayer est il lavance pas je plafonne a50km/hau . je dit au secour car le rassemblemment du 30/03/2008 arrive est je tient a etre des votre svp
brice4 affraid
FAT
Nombre de messages : 403
MessageSujet: Re: Au secour j avance pas 1 cannette   Dim 10 Fév - 16:27
Si tu est en rodage c'est normal .Mais aprés d'autre en saurons plus.
MessageSujet: Re: Au secour j avance pas 1 cannette   Dim 10 Fév - 16:32
Salut !!!
tu as tout bien remonté? ton carbu est propre? ton filtre à air?
tes durites en quel état?
l'état de ton piston et de tes segments?
ton huile moteur?
ta bougie+anti parasites
Allumage
Sinon un bon réglage moteur aprés avoir tout vérifier. @ plus
msakeni
MessageSujet: Re: Au secour j avance pas 1 cannette   Dim 10 Fév - 17:41
je suis pas en rodage toute les piece site par LEMEROU83 SONT NEUF LA CULASSE MA ETE VENDU SUR LE BON COIN AVEC LES SOUPAPE DESSUS .J AI OUBLIER DE LE CITER L ACCELERATEUR MEME PAS AU QUART EN POINT NEUTRE IL RATATOUILLE LES VIS PLATINIE +CODANSATEUR SONT NEUF EST REGLER PAR HONDA MAIS SI JE LE RAMENE SA COUTE UN BRAS A CHAQUE FOIS.MAIS CE Q JE COMPRANT PAS IL DEMARRE AU QUART DE YOUR QUANT ON RESTE ACCELERE A FONT IL MONTE EST DESCENT EN REGIME
dax_man
Nombre de messages : 912
MessageSujet: Re: Au secour j avance pas 1 cannette   Dim 10 Fév - 17:44
Si tu l'avait amener cher HONDA pour qu'ils te le fasse tourner "rond"..Ben tu leur ramène,il te feront pas payer une 2eme fois puisque c'est eux qui ont mal fait leur boulot!!
@pluch
Cool
jomob
Nombre de messages : 620
MessageSujet: Re: Au secour j avance pas 1 cannette   Dim 10 Fév - 17:51
calage de distribution mauvaise je pense
msakeni
MessageSujet: Re: Au secour j avance pas 1 cannette   Dim 10 Fév - 17:59
je l ai ramener chez honda pou regler l alumage pas le reste. tu crois q ca vient de ca le calage c quoi les signe precisemant du mauvait calage
rom37
Nombre de messages : 277
MessageSujet: Re: Au secour j avance pas 1 cannette   Dim 10 Fév - 18:10
jeu aux soupapes + reglage carbu et tu devrai aller plus vite
Nombre de messages : 3820
MessageSujet: Re: Au secour j avance pas 1 cannette   Dim 10 Fév - 18:31
Salut thumright
T as nouvelle culasse est elle identique a l'ancienne ?
Vu l'année tu as un piston plat .
Si tas news culasse est pour piston bombé , tu perds en compréssion Thumb down
MessageSujet: Re: Au secour j avance pas 1 cannette   Dim 10 Fév - 18:41
@homer13 a écrit:
Salut thumright
+1 j'ai pensé au même truc .
Marchi
msakeni
MessageSujet: Re: Au secour j avance pas 1 cannette   Dim 10 Fév - 20:47
si le piston est bombe quelle cullasse mettre comment la reconnetre de meme si le piston est plat+ est au cas ou comment on fait pour regle le jeu des soupape
MessageSujet: Re: Au secour j avance pas 1 cannette   Dim 10 Fév - 20:59
Ton dax étant de 88, le piston est plat (très léger bombage en fait) : donc il te faut une culasse pour els modèles d'après 82 et avant 90 ;
si tu as mis une culasse de dax d'avant 82 qui doit fonctionner avec un piston bombé tu vas perdre en compression.
et le montage d'un piston bombé n'est pas possible, je crois que soit les embiellages sont différents soit les axes de piston ne sont pas au même endroit (je crois qu'il y a au final un écart de 2 mm) ;
Marchi
rom37
MessageSujet: Re: Au secour j avance pas 1 cannette   Dim 10 Fév - 21:08
exacte je ni avais pas penser, a tu bien regarder si il y avait une difference sur les culasses avant de la monter? (au niveau du bombage)
Les dax d'apres 82 ont bien une bielle +2
msakeni
MessageSujet: Re: Au secour j avance pas 1 cannette   Dim 10 Fév - 21:18
COMMENT JE RECONNAI LA CULASSE DE 82 AVANT 90 PARCE QUE L ANCIENNE JE L AI JETER
MessageSujet: Re: Au secour j avance pas 1 cannette   Dim 10 Fév - 21:32
Thumb down
Chose qui ne faut pas faire Thumb down
Déjà regarde ton n° de moteur et on te diras l'année de ton moteur thumright
Tu as quoi comme allumage ? Denso ou hitachi
Pour voir la différence il faut dejà que tu la demonte thumright
msakeni
MessageSujet: Re: Au secour j avance pas 1 cannette   Dim 10 Fév - 21:34
A OK MERCI ATOUS JE VOUS TIENT AU COURANT DEMAIN JE VAIS DEMANTER RT RELEVER LE N° MOTEUR EN TOUT CAS SUPER LES GAS A DEMAIN
ENCORE MERCI
MessageSujet: Re: Au secour j avance pas 1 cannette   Dim 10 Fév - 21:35
En regardant ton arbre à cames : ils ne sont pas pareils ;
d'aillerus je me demande même si le pignon de distrib' en tête d'AAC n'aurait pas que 2 trous pour les culasses d'avant 82 ? faudrait demander à qq'1 qui en a une ?
---> Homer ???
Marchi
msakeni
MessageSujet: Re: Au secour j avance pas 1 cannette   Dim 10 Fév - 21:38
NON IL YA 3 BOULON QUI TIENT LE PIGNON DE LA CHAINE DE DISTRI
MessageSujet: Re: Au secour j avance pas 1 cannette   Dim 10 Fév - 21:41
Non , c'est 3 trous thumleft
C'est sur les 12v les 2 trous thumright
Edit > merci Homer13, je vais me coucher moins bête ce soir.
En tout cas il reste la possibilté de comparer les AAC qui sont différents ?
msakeni
MessageSujet: Re: Au secour j avance pas 1 cannette   Dim 10 Fév - 21:43
HOMER DIT Q C SUR LES 12 V LES 2 TROUS DONC MA CULLASSE EST BONNE NON
msakeni
ALLORS C POSSIBLE Q CE SOIT JUSTE UN REGLAGE DES SOUPAPE
MessageSujet: Re: Au secour j avance pas 1 cannette   Dim 10 Fév - 21:45
Homer veut aussi dire que les culasses d'avant 82 ont aussi les 3 trous, donc que ce n'est pas un critère pour différencier les culasses avant et après 82 :
le mystère reste donc entier : il va falloir je pense comparer les AAC pour savoir quelle culasse tu as (il y a 3 modèles : 6 volts avant 82 , 6 volts après 82 et 12 volts )
msakeni
MessageSujet: Re: Au secour j avance pas 1 cannette   Dim 10 Fév - 21:46
DESOLE MAIS C QUOI LES AAC
Arbre à Cames
