 boite à air
Sacré Jésus!!!
Nombre de messages : 171
MessageSujet: boite à air   Ven 8 Fév - 23:30
on m'a dit que les boites à air sk.125 d'origine étaient vraiment nulles...vous en pensez quoi?elles sont vraiment nuisibles?...
uneak
Nombre de messages : 708
MessageSujet: Re: boite à air   Sam 9 Fév - 8:43
Salut, tu la prends, tu la vire et tu mets un cornet.
Coût de l'opération : 10 euros
Temps de l'opération : 10 minutes ( en incluant démontage / montage )
misterden
Nombre de messages : 277
MessageSujet: Re: boite à air   Sam 9 Fév - 20:56
C'est pas si simple, j'ai du laisser le filtre d'origine car avec un cornet, ça dérègle completement mon moteur car plus grosse entrée d'air et sur la route ça fait des ratés et autre déconnade et mon niveau de mécanique est trop faible pour m'attaquer au réglage moteur !
Enfin c'est vrai que la boite de conserve d'origine est tres laide car trop grosse et ça bride le moteur.
MessageSujet: Re: boite à air   Sam 9 Fév - 21:18
bonsoir
un cornet peut être mis en place , il existe des cornets sophistiqués qui travaillent en compression avec une embouchure (pré obturée pour être réinjectée dans le moteur ) takegawa
qui évitent ces effets de pompage d'air.(blast). mais il est évident que ce n'est pas à la portée d'un novice ...un diamètre du cône moins important dans l'axe du cadre devrait causer moins de soucis
faut tester
pan
boite à air
