 Ma premier revision 1000 km / seul c'est possible ?!
MessageSujet: Ma premier revision 1000 km / seul c'est possible ?!   Jeu 7 Fév - 21:27
Bonjour je vais arriver a mes 1000km et j'aurai voulut faire ma premier revision.
Mais je ne sais pas faire :p enfin je ne l'ai jamer fait je ne pence pas que cela soit tres difficile... mais je veu bien un peut d'aide quand meme Razz
D'apres le manuel il faut reviser :
- Vis/ecrous de fixation moteur
- Réglage de soupapes d'admission et d'echappement
- Tension de chaine de transmission **
- Carburateur
- Huile de boite **
- Jauge filtre a huile
- Bougie
- Cable et poignée d'acceleration
- Friens (arriere / avant )
- pression des pneu **
- Aiguille du compteur
- Roullementdes roues avant et arreire
- Vanne reservoir carburant
- Direction
- ligne de carburant
- Toutes les pieces d'attaches
Legende
** : je sais faire
je chercher quelqu un qui pourait m'expliquer la marche a suivre pour verifier chaqu'une des etapes.
si quelque a du temps pour repondre a ce poste merci Smile
Franky
Nombre de messages : 444
MessageSujet: Re: Ma premier revision 1000 km / seul c'est possible ?!   Jeu 7 Fév - 22:03
Tu sais il y a certaines opérations qui ne sont pas vraiment nécessaires du type:
Jauge filtre a huile, Aiguille du compteur, Roulement des roues avant et arrière, Vanne reservoir carburant.
ligne de carburant, si tu as un filtre à essence.
pour le reste, vérifier le serrage de la boulonnerie générale, c'est pinuts !
Resserrer la colonne de direction, c'est du bon sens. Il faut que le gros écrous soit bien serré juste avant que ta direction ne durcisse.
Un tube de graisse pour la chaîne et la commande de frein arrière, de l'huile de vaseline pour le câble d'accélérateur et une vidange. En ce qui concerne le réglage des soupapes, il faut un jeu de cales et imprimer le "post" réglage des soupapes et le suivre à la lettre. Voilà. Pour tout, c'est très simple, en revanche je comprend que tu flippes pour les soupapes, au pire, concessionnaire Honda à Asnières, ils le feront sans problème (voir Cédric).
Bon courage @+
http://www.franckschwarz.com
MessageSujet: Re: Ma premier revision 1000 km / seul c'est possible ?!   Jeu 7 Fév - 23:14
Les roulement des roues n'est pas n'ecessaire ? il ne peut pas y avoir de probleme ?
""Il faut que le gros écrous soit bien serré juste avant que ta direction ne durcisse.""
je serre et quand ma direction durcisse je derse un ti peut ??
je flippe pas specialement pour les soupapes mais je n'ais j'amer fait et ca me plairé de le faire mes je ne connai pas la marche a suivre et je ne veut pas partir a faire n'importe quoi non plus Smile
MessageSujet: Re: Ma premier revision 1000 km / seul c'est possible ?!   Ven 8 Fév - 13:32
Pour les soupape ce n'est pas juste verifier l'espace avec une petit l'amel ??
MessageSujet: Re: Ma premier revision 1000 km / seul c'est possible ?!   Ven 8 Fév - 14:44
si, mais la lamelle dont tu parles s'appelle une cale d'épaisseur, c'est assez facile à faire.
Je te conseille d'acheter une revue technique de dax, les operations sont relativement similaires...
Pour les roulements de roue, à 1000 km, bouef, c'est pas super necessaire...
MessageSujet: Re: Ma premier revision 1000 km / seul c'est possible ?!   Ven 8 Fév - 15:55
ok cale d'epaisseur... j'avai deja aider un ami a fair les sienne sur un moteur de cox.
Je vais essayer de me procuré une revu techenic de "vrai" dax c'est pareille ?
j'aurai bien aimer savoir comment faire ses verification meme si a 1000km c'est pas nessaire dans 2moi je suis a 3000km...
MessageSujet: Re: Ma premier revision 1000 km / seul c'est possible ?!   Ven 8 Fév - 16:13
pour la première révision
regarde la transmission , tension de la chaîne ,graissage
le moteur : démontes la bougies;regardes son état (éventuellemennt changes -la) , regardes sa couleur : marron ok
vidange moteur ...puis écoutes le moteur si aucun cliquetis :touches a rien , aucun réglage des culbuteurs
regardes ensuite si fuite moteur , fourche etc...graissage complet de la machine et puis basta
ah oui contrôle de la visserie ...mais bon depuis le temps qu'on le dit ,c'est entré dans les moeurs
et des équipements électriques....le garagiste ne fait pas plus!
contrôle la course de la pédale de frein arrière , de l'usure du disque et plaquette AV niveau looked de frein ...
pan
MessageSujet: Re: Ma premier revision 1000 km / seul c'est possible ?!   Ven 8 Fév - 18:53
Smile
regarde la transmission , qu'apelle tu la transmission ?
quel sont les parti a graisser sur la machine...
que faut'il verifir en equiment eletrique ?
MessageSujet: Re: Ma premier revision 1000 km / seul c'est possible ?!   Ven 8 Fév - 19:06
bonsoir
la transmission comprend le pignon de sortie de boîte , la courronne et la tension de la chaîne
les parties a graisser sont les les éléments mobiles de la chaîne cinématique de la machine et de tout élément mobiles....graisse normale + graphitée pour les régions salines du sud de la france
l'électricité c'est fastoche tu fais marcher , les cligno ; feux etc rien de sorcier
pan
MessageSujet: Re: Ma premier revision 1000 km / seul c'est possible ?!   Ven 8 Fév - 19:24
ha oké pour l'electricieter Smile je pence que je vai m'en sortire :p
ok pour la transmisson , c'est juste un rapide coup d'oeuil voir si tout va bien en faite...
pour le graisage l'axe de la fourche est a graiser ?
MessageSujet: Re: Ma premier revision 1000 km / seul c'est possible ?!   Ven 8 Fév - 19:42
oui en fait il s'agit d 'une inspection rapide de la machine.
non l'axe de fourche n'est pas a graisser(a contrôler ) d'ailleurs c'est une pièce de bonne qualité chez les chinois... il suffit de contrôler le jeu de la direction..
les roulements sont de bonnes qualité pour de la fabrication chinoise ... ils sont pas mauvais en tout
pan
MessageSujet: Re: Ma premier revision 1000 km / seul c'est possible ?!   Ven 8 Fév - 19:51
oké c'est good jvai voir tout sa mardi/mecredi ^^ j'en profiterai pour changer mes pneu...
merci pour les conseil je vous tien au courant Razz
williams1576
Nombre de messages : 11
MessageSujet: Re: Ma premier revision 1000 km / seul c'est possible ?!   Ven 8 Fév - 23:34
Faut il reelement verifier le jeu au soupapes?
Quel garage peuvent faire ça?
