 help pb carburation
tonydu51
Nombre de messages : 266
MessageSujet: help pb carburation   Jeu 7 Fév - 19:43
salu, aujourd'hui j'ai voulu faire les reglage de mon nouveau carbu 19.5 et la probléme, j'ai beau essayé plusieur reglage différent, au mieu quand j'accelere au debut sa va bien et a partir de 6000/7000tour sa se met a pété comme des coup de fusil et sa monte plus dans les tours et si je m'arrete sa cale direct, j'ai essayé des gicleur de 85 90 95 100, de changé la position du clips sur l'aiguille mais sa n'arrenge jamais le probleme
voila en éspérent que quelqu'un puisse m'aidé sur se probleme
MessageSujet: Re: help pb carburation   Jeu 7 Fév - 19:55
Hauteur de cuve ? arrivée d'essence ? bougie foireuse ?
Tu n'aurais pas le starter qui reste enclenché (je présume que tu as un carbu dell'orto ?)
Marchi
tonydu51
MessageSujet: Re: help pb carburation   Ven 8 Fév - 8:42
salu marchi j'ai regardé l'arrivé d'essence, la bougie c'est celle d'origine (peut etre sa le probleme), la hauteur de cuve y faut que je verifie et je vais essayé avec la boite a air d'origine on vera bien
ouai c un dell'orto 19.5 sur pipe a montage souple
help pb carburation
