 réglage cable accélérateur
sana
Nombre de messages : 33
MessageSujet: réglage cable accélérateur   Sam 2 Fév - 19:42
Salut à tous juste une petite question concernant le cable d'accélérateur.
J'ai acheté récemment un dax de 1975, il tourne super bien mais ne dépasse pas les 60km/h.
J'ai démonté le filtre à air et je me suis aperçu que la poignée des gaz à fond le boisseau n'est pas au plus haut dans le corps du carbu. Comment puis-je retendre le cable sachant que j'ai une poignée à tirage rapide.
Merci pour votre aide. Cordialement sana.
Nombre de messages : 3787
MessageSujet: Re: réglage cable accélérateur   Sam 2 Fév - 22:33
Il faut que tu demonte la poignet pour tendre le cable thumleft
Si tu as la poignet d'origine .
Autrement 1 cable neuf chez Honda coute 5€ thumright
sana
MessageSujet: Re: réglage cable accélérateur   Dim 3 Fév - 11:45
merci homer13 je vais voir ce que je peux faire avec cette poignée à tirage rapide.
MessageSujet: Re: réglage cable accélérateur   Dim 3 Fév - 17:00
Pour Dax 1ère generation
Cable d'accélerateur.
Ref Honda : 17970-098-0673
Nombre de messages : 17837
MessageSujet: Re: réglage cable accélérateur   Dim 3 Fév - 18:14
si t'as la poignée d'origine le tendeur se trouve sous le coude en caoutchouc au niveau de chapeau du carbu
c'est un tendeur en laiton
à+brice4
MessageSujet: Re: réglage cable accélérateur   Lun 4 Fév - 9:30
Et pour savoir si ça ouvre à fond, simple, hyper-simple..
De la main droite tu mets la poignée "au taquet".
De la gauche, tu tires sur la gaine du câble, juste au-dessus du carbu.
Si la gaine monte, c'est qu'ill en reste à retendre.
Puis tu relâches "vite" la poignée.
Si le boisseau ne claque pas au fond du corps, c'est que tu as ... ... ... trop tendu mr2
Et trop tendu, ça devient joueur au passage de la 1ère...
