 conseil carbu
MessageSujet: conseil carbu   Ven 1 Fév - 19:00
bonjour, je vien de metre un nouveau carbu de 18 et j'ai un ti bruit bizard...
cela fait un peut un bruit de pop corne dans le four...
a ecouter - > http://video.google.fr/videoplay?docid=523365081570296065&hl=fr...
ti probleme aussi quand mon starter et completement a gauche le carbu est fermer completement cela block l'aire et le dax s'arrete :S
c'est la premier fois que je monter un carbus jlai fait au feeling :p
deuxielme petit poing j'ai gagner 10 kmh... je vai a 50 sur du plat...
si je touche un peut a la richersse et/ou ralentie cela peut t'il s'amelioré... ?
je suis toujur en "rodage" (600km) cela change t'il quelque chose...
MessageSujet: Re: conseil carbu   Ven 1 Fév - 19:06
Salut! à ta place j'aurais attendu de finir le rodage!
Dans tous les cas il faut faire un bon réglage pour optimiser les performances de ton nouveau carbu!
@ plus Tu as un post pour faire un bon réglage, à voir
MessageSujet: Re: conseil carbu   Ven 1 Fév - 19:15
ouia mais j'en pouvai plus de rouler a 30 / 40 a plein vitesse.
et pour le bruit de pop corn
jomob
Nombre de messages : 620
MessageSujet: Re: conseil carbu   Ven 1 Fév - 20:18
le bruit de popcorn c'est surement ton filtre qui laisse pas assez d'air rentré !
MessageSujet: Re: conseil carbu   Ven 1 Fév - 23:02
sa peut etre que ca ? j'essay demain avec celui d'origine
jeanmi
MessageSujet: Re: conseil carbu   Sam 2 Fév - 8:56
tant qu'on est dans le carbu,je m'incruste dans le post, j'aimerai un petit conseil, actuellement j'ai un carbu de 16 , je rame un peu au démarrage, j'ai dans mon garage , un carbu de 21, n'est-ce pas un peu trop gros pour un 50, j'ai un filtre cornet aussi, je ne cherche pas la vitesse de pointe mais un peu plus de peche
Nombre de messages : 17941
MessageSujet: Re: conseil carbu   Sam 2 Fév - 9:08
je pense plutôt au bruit d'aspiration du filtre à air, ça fait comme un cliquetis
pour le montage rien de très particulier, il me semble que t'as un starter à câble d'origine, vérifie bien que le volet est ouvert, t'as une sorte de tendeur sur le cable pour le régler
si ton dax est encore en rôdage c'est normal qu'il ne dépasse pas les 50, il faut faire 1000km pour que le moteur se lâche complètement
il faut lever la durite d'air qui est située près du support de câble de starter et boucher le reniflard
après tu récupères la durite et tu la mets sur le reniflard de l'autre côté, celui où il n'y a pas de durite
à+brice4
MessageSujet: Re: conseil carbu   Sam 2 Fév - 10:51
il faut "enlever" ?
ok donc je bouche l'aération de droite et je met une durite a gauche.
MessageSujet: Re: conseil carbu   Sam 2 Fév - 11:59
oui c'est ça
à+brice4
MessageSujet: Re: conseil carbu   Sam 2 Fév - 21:16
ok merci ^^ et oui "ça fait comme un cliquetis"
pendant que je suis la une petite question j'ai un jeux de dingue dans ma poigner d'accerleration... j'ai plus de jeux que d'accerleration meme, comment reduire ce jeux.
et aussi :p ca me fait un acou l'orsque je sur au point mort et que je passe la premiere... c'est normal ?
Gosraider
Nombre de messages : 1301
MessageSujet: Re: conseil carbu   Dim 3 Fév - 9:16
Reprend la garde de ton cable d'accélérateur, tu suis le cable, vers la moitié tu as une écrou long fileté avec un contre écou qui se serre ou déssere sur le filet de ton écrou, cela te permet de tendre ou détendre ton cable.
MessageSujet: Re: conseil carbu   Jeu 7 Fév - 21:12
ok merci Smile
ps: je suis une banane... Je depasse les 50 c'est bon, neyan jamer passer les vitesse je les passer mal. je reste en 3eme jusqu'a 40 et apres je peut aller jusqu'a 60 avec ma 4eme...
conseil carbu
