 bruit bizarre ?
Sebi
Nombre de messages : 192
MessageSujet: bruit bizarre ?   Ven 1 Fév - 12:20
En rentrant hier soir d'un coup il y a eu un gros clac et la vitesse a sauté de la 4 à la 3 faisant un peu crier le moteur. J'ai repassé la 4 et j'ai continué en écoutant mon moteur.
Et depuis, de temps en temps j'entends comme un "blin bling" provenant du moteur mais d'où je ne sais pas surtout dans les virages ou sur terrain cabossé. On dirait comme un petit bruit de chaine qui se balladerait.
Cela dit à part ça le dax roule normalement mais je ne voudrais pas qu'il me pête dans les mains et ce bruit de truc qui bouge par moment me stresse un peu.
Quelqu'un aurait-il une idée sur l'origine de ce bruit et ce qu'il faut faire ?
http://www.myspace.com/seydmann
Sebi
MessageSujet: Re: bruit bizarre ?   Ven 1 Fév - 18:00
Help !
MessageSujet: Re: bruit bizarre ?   Ven 1 Fév - 18:46
Regarde du coté du carter de chaine... et du pignon de sortie de boite... on ne sais jamais... mais a distance..; c'est pas facile ....
Sebi
MessageSujet: Re: bruit bizarre ?   Sam 2 Fév - 11:36
Merci à toi !
A y regarder de plus prêt le bruit vient bien du côté gauche et surtout quand j'accelère un grand coup par exemple. Je vais donc faire ce que tu dis. Par ailleurs, j'ai remarqué que ma chaîne s'est bien détendue aussi et qu'il y a pas mal de jeu , étrange ! Je vais donc commencer par la retendre, peut-être qu'elle touche quequefois dans le carter justement.
A plus
FAT
Nombre de messages : 403
MessageSujet: Re: bruit bizarre ?   Sam 2 Fév - 12:27
Oui mais attention un certain jeu pour ta chaine c'est normal .
Sebi
MessageSujet: Re: bruit bizarre ?   Sam 2 Fév - 13:26
oui mais 2 cm je crois, là on dirait que la roue a bougée ou que la chaine s'est détendue car j'ai au moins 3-4 cm de jeu.
Le pignon de sortie de boite c'est bien celui qui avait 13 dents d'origine et que j'ai remplacé par un 15 MonkeyM@x-ZBM@x-D@xM@x ?
FAT
MessageSujet: Re: bruit bizarre ?   Sam 2 Fév - 14:36
Verifie l'axe qui tient la roue il c'est peut etre betement desseré ?Demonte ton carter ca prend 2 minutes ,on sait jamais .
Sebi
MessageSujet: Re: bruit bizarre ?   Sam 2 Fév - 15:09
quelle partie du carter gauche ? La partie au-dessus du pignon ou celle à sa gauche qui couvre l'embrayage ?
FAT
MessageSujet: Re: bruit bizarre ?   Dim 3 Fév - 14:38
Le carter qui protege le pignon rassure toi .
bruit bizarre ?
