 Poste à supprimer SVP!!
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 10 ... 16  Suivant
MessageSujet: Re: Poste à supprimer SVP!!   Lun 10 Mar - 16:47
j'ai démonté les deux pédaliers et mauvaise surprise les roulements ont étés montés a
coups de marteau ...manque de pôt, le gougnafier a martelé les cages des roulements
internes. Confused
heureusement SKF est pas loin de l'atelier d'usinage ...
voili voilou , je mettrai les foto la semaine prochaine à la réception du matos
bonne soirée
pan
MessageSujet: Re: Poste à supprimer SVP!!   Lun 10 Mar - 16:52
bon courage pan ,merci j'ai récupéré le mag je te verrai peut etre av Tokyo le 19/03 à plus
MessageSujet: Re: Poste à supprimer SVP!!   Lun 10 Mar - 17:03
bonsoir lucio
alors c'était comment ?
parouadisiaque , ton île aux crevettes mdr8
flower power
pan
hotdog
Nombre de messages : 168
MessageSujet: Re: Poste à supprimer SVP!!   Mer 12 Mar - 22:59
je pense cher pan que ton daxou va etre une petite tuerie et je te souhaite toute bonne prise de tete et crise de nerfs!!!!!
cordialement hotdog!!!
MessageSujet: Re: Poste à supprimer SVP!!   Mar 18 Mar - 11:24
bonjour
christian je t'ai envoyé par email le correctif des commandes reculées (pour Asian Concept) avec la modif perso qui sort d'usinage
bonne journée
pan
Nombre de messages : 17938
MessageSujet: Re: Poste à supprimer SVP!!   Mar 18 Mar - 13:33
oui, photos bien reçues, les voilà
je te laisse les commenter
MessageSujet: Re: Poste à supprimer SVP!!   Mar 18 Mar - 13:51
le correctif concerne l'axe qui est mal calibré ansi que les entretoises -test sur le bras osc d'origine honda et faddybike .
boursouflure derrière le filetage a meuler des deux côtés , puis toilage complet de l'axe !!!
puis écrasement DES DEUX roulemements gauche et droit , la tof devrait suivre !
sinon le kit est parfait ,petits details qui doivent etre impérativements corrigés par le fabriquant
j'ai modifé les commandes et remplacés les bouts de plastoc par de l'alu (usinage)
coût 40 roros chez usivar TOULON
le support de béquille en acier peint en noir est parti au chromage ...
puis il serait souhaitable que le fabriquant ajoute 4 btr pour la fixation bas moteur surtout pour le kit complet commandes reculées + bequille règlable
voili , voilou
pan
MessageSujet: Re: Poste à supprimer SVP!!   Mar 18 Mar - 14:26
Salut, comment dire!
Du super boulot avec un résultat qui laisse rêveur! bizzzzzzzzzz Pan
MessageSujet: Re: Poste à supprimer SVP!!   Mar 18 Mar - 14:48
voilà les roulements
je transmets tout ça
Milo
Nombre de messages : 766
MessageSujet: Re: Poste à supprimer SVP!!   Mar 18 Mar - 15:21
@pan tadeusz a écrit:
bonjour
bonne journée
pan
Ca m'intéresse PAN stp, j'ai eu le même problème que toi au niveau des entretoise, j'ai du les agrandir; l'axe avait le même problème que toi, par contre mes roulement n'ont pas de problèmes.
Envoi moi les modifs par Mail.
Milo
MessageSujet: Re: Poste à supprimer SVP!!   Mar 18 Mar - 15:27
bonjour milo
relis mon post et tu auras toutes les réponses
toilage de l'axe , ebavurage derrière les filetage puis alesage des entretoises...tout doit coulisser sans éffort
important : ajoute de la graisse graphitée dans les roulements ainsi que dans les cages a aiguille du bras osc ...
pan
Milo
MessageSujet: Re: Poste à supprimer SVP!!   Mar 18 Mar - 15:32
Moi j'ai un problème qui reviens a chaque fois sur mes bras oscillant, il tire côté gauche, car le moteur avec sa puissance tire fort.
Je me retrouve donc a chaque fois avec des Silentbloc mort du côté gauche, il sont rongé par l'axe du bras oscillant, j'ai vu sur le bras faddy bike que les silent blocs ont été remplacer par des roulements, très bonne idée avec des moteurs comme le miens.
Je suis en train de voir si je ne vais pas remplacer mes silentbloc par des roulements.
Pourrais tu me dire quel type de roulements sont montés sur le bras oscillant, je penser a des roulements cage a aiguilles ?
MessageSujet: Re: Poste à supprimer SVP!!   Mar 18 Mar - 15:39
salut milo
les cages a aiguille ont subies depuis une amélioration sur les dernières séries de bras osc tous modèles confondues...
hélas le mien ne possède pas cette modif , faudrai demander a christian ce q'ui a été modifié(ref tehcnique) ..sinon voir chez SKF pour qu'il te propose une soluce de qualité.
plus tard je te monterai une modif de support cale pied -arrière made in pan tadeusz full aluminium ..
pan
Milo
MessageSujet: Re: Poste à supprimer SVP!!   Mar 18 Mar - 15:59
ok ca marche Wink J'ai un bouquin sur tous les roulements SKF, je travail dans l'industriel, je vais voir ce que je vais bien pouvoir monter.
Milo
MessageSujet: Re: Poste à supprimer SVP!!   Mar 18 Mar - 17:11
salut milo
les commandes reculées repartent en usinage : modif des cale-pieds fixe par des
repliables avec embouts des kitaco , je fais passer celles actuelles a l'arrière avec un
déport pour la passagère, ça passe pas avec l'aile cache -chaîne et ma nouvelle ligne
basse faddydaddy (trop près du cadre)...
pan
MessageSujet: Re: Poste à supprimer SVP!!   Jeu 20 Mar - 19:52
bonsoir
foto coming soon
flower power
pan
dax_man
Nombre de messages : 912
MessageSujet: Re: Poste à supprimer SVP!!   Dim 23 Mar - 10:47
Et une brochette de pot!! Laughing
sunny
MessageSujet: Re: Poste à supprimer SVP!!   Dim 23 Mar - 11:01
y'a de quoi équiper plusieurs bécanes là Wink
j'ai un optique de dax neuf dispo, je ne sais pas si tu en cherches encore un
dax_man
MessageSujet: Re: Poste à supprimer SVP!!   Mar 25 Mar - 20:43
Suite des modifs de Pan (Cale pied arrière)!!!
sunny
MessageSujet: Re: Poste à supprimer SVP!!   Mar 25 Mar - 20:51
merki max
mon ordi c'es t 'une poubelle , mais tu le sais dejà....
voila , les cales pieds seront a l'arrière pas le choix a cause de la ligne basse faddy daddy qui me pose de gros souics de modif...ca fait bmx , comme le dit si bien max!
correctif prévu pour une troisime fois sur les cales pieds , mais une incrustration est prévue donc un retour a l'usinage dans peu de temps sur une base de cale pieds kitaco déjà modifiés qui va me couter la peau du cul au final ...mais bon au diable l'avarice
flower power
pan
Milo
MessageSujet: Re: Poste à supprimer SVP!!   Mar 25 Mar - 23:11
Joli Pan Wink je vais m'en faire aussi, car le transport de passager avec les commandes reculées ! C'est impossible !
Milo
nico 83
Nombre de messages : 584
MessageSujet: Re: Poste à supprimer SVP!!   Mer 26 Mar - 12:12
salut pan vraiment cool ces cales pied
j'en cherche pour mettre comme toi aux amortaux si tu peux me dire ou tu les as eu.... merci
MessageSujet: Re: Poste à supprimer SVP!!   Mer 26 Mar - 16:31
pour milo ; c'est la soluce que j'ai retenu pour les pieds de la passagère ....sinon il aurai fallu faire usiner un triangle qui s'adapte entre l'amorto et les commandes reculées : un projet pas réalisable car trop honéreux
pour nico ,ce sont des cales pieds kitaco que j'ai achete a un membre du forum ; puis que j'ai fait couper , redresser la face avec un perçage et filetage .
le cale pied est creusé a l'intérieur , je vais faire incruster des logos goa a l'interieur montés sur une bague usinée en alu .
sinon cela se trouve dans les cyber shop , le kitaco est de gros diamètre et de très bonne facture , le prix est en rapport avec la qualité
pan
nico 83
MessageSujet: Re: Poste à supprimer SVP!!   Mer 26 Mar - 17:16
merci pour le renseignement....
peut etre que christian a quelque chose similaire...
[...] Pyr0 [...]
Nombre de messages : 979
MessageSujet: Re: Poste à supprimer SVP!!   Mer 26 Mar - 17:38
Ton DAX va etre une bOOOOmbee !!
Me tarde de voir le résultat final !
Page 5 sur 16Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 10 ... 16  Suivant
Mini4Temps | Le rendez-vous des Mini 4 Temps Honda :: Mini4Temps | Forums Généraux :: Photos et videos de vos Mini4temps :: Galerie :: Pièces mini 4 temps | Mini4stroke parts | Mini4temps Parts-
