 reglage carburateur skyteam 125
FPALUMBO
Nombre de messages : 8
MessageSujet: reglage carburateur skyteam 125   Lun 28 Jan - 9:45
j'essaie d'optimiser le reglage de mon 125.
J'ai déjà reglé bien des carbus mais je me trouve con je ne trouve qu'une seule vis de réglage sur mon carbu.
Pourriez vous m'aider ? et sauriez vous a quoi sert cette capsule avec deux tuyaux qui sont reliés à l'admission ?
MessageSujet: Re: reglage carburateur skyteam 125   Lun 28 Jan - 10:18
pour la capsule, c'est soit un kit antipollution, soit une pompe à essence.
Pour le reglage du carbu, ta vis de richesse est sur la carbu, côté pipe, tu as un cylindre qui descend jusqu'à la cuve du carbu. La vis de réglage de richesse ets dans ce petit cylindre, pas accessible du tout.
Bon courage car le reglage de ces carbus est une vraie m.....
uneak
Nombre de messages : 708
MessageSujet: Re: reglage carburateur skyteam 125   Lun 28 Jan - 15:26
Salut fpalumbo,
la vis qui est sur côté ( parrallèle à la route ), c'est le ralenti
la richesse se trouve sous le carbu à la verticale, accessible côté droit...et effectivement elle est difficile d'accés, prends un embout de visseuse, des gants et bon courage !
pour la capsule, tu la vires et tu rebouches proprement.
FPALUMBO
MessageSujet: Re: reglage carburateur skyteam 125   Lun 28 Jan - 18:00
super merci pour les conseils !
enlever la capsule ca apporte quoi en fait ?
