 reglage jeu soupapes + kit 88
hectorh13
Nombre de messages : 108
MessageSujet: reglage jeu soupapes + kit 88   Lun 28 Jan - 8:17
je viens de faire mon jeu car j'avais un cliquetis permanent à froid et a chaud ;
alors j'avais à l'admi moins de 0.05 puisque la cale ne passait pas
et 0.10 à l'échapp. !! bizarre bizzare!!
donc j'ai mis 0.05 l'admission et 0.07 à l'échapp
à frois le cliquetis à disparu mais est revenu à chaud !?
donc d'après mes recherches sur le forum je suppose qu'il y a trop de jeu à l'échapp
et j'envisage de mettre 0.05 partout
pour ne plus avoir ce cliquetis à chaud
qu-es-ce que vous en pensez ?
MessageSujet: Re: reglage jeu soupapes + kit 88   Lun 28 Jan - 8:54
en général sur les kits on met un peu plus à l'échappement, jusqu'à 0,08 car la culasse monte en température
essaie de mettre 0,07 de partout pour voir ce que ça donne
hectorh13
MessageSujet: Re: reglage jeu soupapes + kit 88   Lun 28 Jan - 10:11
salut christian
je viens de mettre 0.05 avt de lire ta réponse et toujours pareil
à froid rien puis à chaud léger cliquetis.
je vais essayer 0.07 partout comme tu me le conseil.
mais je ne comprends pas le jeu devrait diminuer avec la chaleur et donc réduire l'impact donc le bruit au fur et à mesure que la soupape se dilate et s'agrandit ?
et là c'est l'inverse qui se produit
peut-tu m'expliquer ?
de plus j'ai lu sur le forum cliquetis à chaud= trop de jeux !!??
funkycrs
Nombre de messages : 30
MessageSujet: Re: reglage jeu soupapes + kit 88   Lun 28 Jan - 10:41
bague de tete de bielle usée peut- etre?
J'ai la meme chose sur mon TY et ca claque fort, surtout au ralenti
layer005
Nombre de messages : 138
MessageSujet: Re: reglage jeu soupapes + kit 88   Lun 28 Jan - 12:54
As tu vérifié que ta distribution était bien calé??
hectorh13
MessageSujet: Re: reglage jeu soupapes + kit 88   Lun 28 Jan - 14:16
quand j'ai le' T' au repère 'I ' le O n'est pas à 9 heure mais à 10 heures !
ça doit faire je pense 2 dents pourtant
le moteur marche nickel prends bien ses tours et prends + de 80 km/h
hectorh13
MessageSujet: Re: reglage jeu soupapes + kit 88   Mar 29 Jan - 8:36
bonjour,
alors personne ne sait ?
MessageSujet: Re: reglage jeu soupapes + kit 88   Mar 29 Jan - 8:46
le mieux est de faire son calage avec le point mort haut piston. C'est à dire en démontant la bougie pour vérifier le PMH et éventuelleemtn s'aider de l'emplacement de la clavette du volant magnetique.
Par contre, tu peux garder la reference du repère O sur le pignon de AAC.
hectorh13
MessageSujet: Re: reglage jeu soupapes + kit 88   Ven 1 Fév - 9:06
merci jumpi
