 Pipe admission probleme
amserafino
Nombre de messages : 472
MessageSujet: Pipe admission probleme   Jeu 24 Jan - 21:32
j'ai un JC 50, j'aimerai le debrider mais la pipe est attaché avec des "visses" rondes et plates . On m'a dit qu'il fallait perceer le centre des deux visses et les tirer avec une pinces que faire?
MessageSujet: Re: Pipe admission probleme   Jeu 24 Jan - 21:35
sinon tu peux aussi le faire avec une clé apropriée, je crois que c'est des torx creuses, ça se trouve en magasin de bricolage ou chez norauto. il y en a des fois dans des lots à 1 €.
Gosraider
Nombre de messages : 1301
MessageSujet: Re: Pipe admission probleme   Jeu 24 Jan - 21:37
mets nous une photo, on va te dire comment faire Wink
amserafino
MessageSujet: Re: Pipe admission probleme   Jeu 24 Jan - 21:52
je me suis renseigné, il ne 'agit pas des lcefs torx, je vous envoi une photo demain quand il fera beau merci bcp.
wallie
Nombre de messages : 135
MessageSujet: Re: Pipe admission probleme   Ven 25 Jan - 0:54
+1 Smile
MessageSujet: Re: Pipe admission probleme   Ven 25 Jan - 1:11
salut j'ai un jc 90 est j'ai eu le meme probleme,bien qu'il éxiste des embouts spéciaux tu peut toujours y aller a la dremel c'est ce que j'ai fait.
tu veras dans la pipe la ou elle ce visse sur la culasse il y a un insert en metal.
j'ai pris mon temps(environ 1h30)et je lé remis a la meme cote que la pipe toujours a la dremel et franchement il y a une différence par contre tu devra rerégler ton carbu a +
MessageSujet: Re: Pipe admission probleme   Ven 25 Jan - 9:21
Hééééé bé ! Si au lieu de l'outil approprié tu y vas en défonçant (même à la Dremel), il y en a une que je plains..
En plus, la Drmel coûte beaucoup plus cher que le jeu de Torx percés.
Pourquoi travailler comme un pig quand ça coûte moins cher de bien faire ?
MessageSujet: Re: Pipe admission probleme   Ven 25 Jan - 13:28
et bien justement a la dremel j'ai rien défoncer du tout je pourai meme remonter les meme visses mais bon de toute facon sur mon jc je remplaces les visses systematiquement de + j'avais deja la dremel donc voilu a+
amserafino
MessageSujet: Re: Pipe admission probleme   Ven 25 Jan - 16:54
On se calme ^^ ... voici l'image
Franky
Nombre de messages : 444
MessageSujet: Re: Pipe admission probleme   Ven 25 Jan - 17:34
effectivement c'est très co...... car ces vis sont dans une gorge, donc pas possible de les attraper avec une bonne pince. Soit tu te payes l'outil adéquat juste pour une fois, car après remontes le tout avec du BTR. soit la drémel pour faire une encoche pour un tournevis plat. Bricole du samedi => ennui
http://www.franckschwarz.com
amserafino
MessageSujet: Re: Pipe admission probleme   Ven 25 Jan - 17:38
quel est l'outil adequat dans ce cas la? où l'acheter ?
Franky
MessageSujet: Re: Pipe admission probleme   Ven 25 Jan - 20:22
Sur Marseille je ne peux pas te dire, je suis parigot... petit disque / dremel et zac au tournevis
Gosraider
MessageSujet: Re: Pipe admission probleme   Ven 25 Jan - 20:43
la photo n'est pas trés belle, on dirait du torx non !!!!
MessageSujet: Re: Pipe admission probleme   Sam 26 Jan - 0:12
alors la je dirai comme franky
wallie
MessageSujet: Re: Pipe admission probleme   Sam 26 Jan - 1:13
http://www.selectronic.fr/article.asp?article_ref_entier=80.2279-9999
ca s'appelle du RESISTORX Wink
Franky
MessageSujet: Re: Pipe admission probleme   Sam 26 Jan - 10:50
Et ça RESISTE à la dremel !!!!!!!!!!!!!
MessageSujet: Re: Pipe admission probleme   Dim 27 Jan - 19:22
tu mes un coup de meuleuse sur la vise et tu prend un tourne vise pla pour deviser :p
un peut barbar mais a doi marcher...
MessageSujet: Re: Pipe admission probleme   Lun 28 Jan - 15:57
je pense qu'avec la meuleuse il vas surement attaquer la pipe ou pire encore si il derrape
wallie
MessageSujet: Re: Pipe admission probleme   Mar 29 Jan - 13:06
+1
Pourquoi ne pas utiliser le bon outil??
MessageSujet: Re: Pipe admission probleme   Mar 29 Jan - 23:34
Tout simplement pour économiser 10 €uros et risquer de tout casser..... mdr2 mdr8 enaccord1 .... pourquoi faire "SIMPLE" quand on peu faire "COMPLIQUE" ?...
MessageSujet: Re: Pipe admission probleme   Mer 30 Jan - 0:05
mdr8
excellent
pan
marco83
Nombre de messages : 645
MessageSujet: Re: Pipe admission probleme   Mer 30 Jan - 6:04
C'est arrivé sur un autre site et j'ai la solution...
Tu te gares devant un Leroy Merlin ou un Castorama, tu achètes le dit outil, tu debloques tes vis avec, puis tu retournes dans le magazin te faire rembourser l'outil en prétextant une erreur....
De retour à la maison tu remplace les vis par des BTR et hop, le tour est joué...
Pour serrer tes BTR, tu te gares devant.......................................................................................
L'est pas belle la vie?????
