 changement de poignées
uneak
Nombre de messages : 708
MessageSujet: changement de poignées   Mar 22 Jan - 17:41
Salut la communauté,
J'ai pour projet de changer les poignées du skyteam pour un autre modéle plus sympa et surtout plus épais...peut-être en mousse ou pourquoi pas avec des embouts en alu, bref du changement.
Donc je me demande si l'opération est facile à réaliser et si oui quelles sont les étapes à ne pas manquer ?
Merci d'avance
jomob
Nombre de messages : 620
MessageSujet: Re: changement de poignées   Mar 22 Jan - 17:45
c'est ultra facile
il te faut un cuter
alcool a bruler, white sprit ,wd 40 ou autre
de 1 tu prend ton cutter et tu coupe tes ancienne poigner que tu mettra a la poubelle
2 tu prend t nouvelles poigner tu met une ptite goute de porduit cité plus haut , tu enfonce laisse secher 10 min et voilaaaaaaaaaa Mr. Green
MessageSujet: Re: changement de poignées   Mar 22 Jan - 19:00
De l'eau savonneuse ou du liquide vaisselle fera très bien l'affaire et te permettra de conserver tes anciennes poignées si jamais.
Tu tires sur le bord de la poignée coté champignon et tu y glisses quelques gouttes.
Ensuite tu fais coulisser les poignées en les faisant tourner sur elles mêmes pour les enlever et le tour est joué.
Tu repetes l'operation dans le sens contraire pour monter les nouvelles.
MessageSujet: Re: changement de poignées   Mar 22 Jan - 22:31
Et pour mettre des poignée en metal ?
