 amperage d'un klaxon de dax 6V
MessageSujet: amperage d'un klaxon de dax 6V   Lun 21 Jan - 11:03
Quelqu'un pourrait il me dire quel est l'amperage d'un klaxon 6V sur un dax d'apres 82 ?
merci !
MessageSujet: Re: amperage d'un klaxon de dax 6V   Lun 21 Jan - 12:13
je verrai sur ceux que je reçois demain
MessageSujet: Re: amperage d'un klaxon de dax 6V   Lun 21 Jan - 12:17
cool, merci Christian !
MessageSujet: Re: amperage d'un klaxon de dax 6V   Mer 23 Jan - 10:26
UP, si quelqu'un a des infos...
en fait, j'aurais besoin de connaitre l'amperage nominal du klaxon et l'amperage (mesuré pas theorique) qui arrive au klaxon.
Est ce que la resistance des dax 6V influe sur ce courant ?
merci pour vos reponses...
MessageSujet: Re: amperage d'un klaxon de dax 6V   Mer 23 Jan - 11:05
oui j'ai vérifié sur ceux que j'ai reçus hier et c'est 1,5A
non la résistance ne régule que le circuit qui sert à l'éclairage (elle est branchée entre le commun du commutateur de phare et la masse)
MessageSujet: Re: amperage d'un klaxon de dax 6V   Mer 23 Jan - 11:08
ok, merci Christian, c'est bien ce que j'ai sur le mien, seulement j'ai environ 2.5 A qui arrivent pour l'alimenter, il doit donc y avoir un souci qq part.
D'où ma question sur la resistance, joue t elle un role sur le courant qui arrive au klaxon ?
MessageSujet: Re: amperage d'un klaxon de dax 6V   Mer 23 Jan - 11:16
de mémoire le klaxon du dax est alimenté par la batterie, tu peux toujours voir si t'as une différence en faisant une mesure résistance branchée et débranchée (sans alumer les phares bien entendu)
t'as obtenu 2,5A à vide ou klaxon branché?
MessageSujet: Re: amperage d'un klaxon de dax 6V   Mer 23 Jan - 11:21
j'ai eu 2.5 A à vide mais klaxon branché, c'ets la même chose. Ce qui a pour effet que le klaxon ne marche pas car semble saturer.
Je me dis que la resistance doit limiter l'amperage à 1.5 A pou réviter ce phénomène et si tel est le cas, cela montrerait que ma resistance serait HS...
MessageSujet: Re: amperage d'un klaxon de dax 6V   Mer 23 Jan - 11:42
ok, alors c'est facile tu débranches la résistance et tu mesures ou tu fais un essai avec une autre
Nombre de messages : 3820
MessageSujet: Re: amperage d'un klaxon de dax 6V   Mer 23 Jan - 11:49
Tu es quitte pour une resistance thumright
MessageSujet: Re: amperage d'un klaxon de dax 6V   Mer 23 Jan - 13:18
hummm bizzard ton truc la!!!
on mesure toujour une tension a vide (circuit ouvert) et en charge (consommateur alimenté) pour vois si il ya une chute de tension dans la ligne.
si il n'y a pas de grosse chute de tension dans la ligne c'est que l'alim est bonne!
apres pour l'histoire de la conso en ampere si il consomme 2* plus qu'il ne devrait (en ayant verifié qu'il n'y ai pas une chute de tension pendant l'essai) c'est que ton klaxon a probleme...Smile
2.5 ampere a vide c'est impossible car si le consomateur est pas alimenté ya pas de courant qui circule....par contre il est peu y avoir une fuite au travers de ton inter....ha les joies de l'electricitée...
MessageSujet: Re: amperage d'un klaxon de dax 6V   Mer 23 Jan - 13:44
oui, j'adooooooooore l'elec mais bon, c'est le dernier truc qu'il me reste à résoudre alors j'aimerais bien y arriver...
j'obtiens bien 2.5 A que le klaxon soit branché ou non lorsque le poussoir est enfoncé. Hors, si je suis logique, il ne devrait y avoir que 1.5 A, non ?
MessageSujet: Re: amperage d'un klaxon de dax 6V   Mer 23 Jan - 14:01
Regarde derrière ton klaxon..
Non, je ne parle pas du carbu, juste de la face opposée à là où ça fait du bruit..
Tu vas y voir la tige filetée de fixation, les 2 fils électriques, et une petite vis avec contre-écrou.
Souvent, cette vis est "assurée" par une touche de vernis.
Tu desserres le contre-écrou, tu mets le contact (si tu as de la batterie).
Avec le pouce gauche tu fais des pressions sur le bouton du lkaxon, pendant qu'avec un tournevis
tenu de la main droite tu dévisses doucement la petite vis.
En principe, si tu pompes du pouce en dévissant la vis, ça va doucement passer du "Rheuh-rheuh" engorgé
au "Coin-coin" franc, puis au "plus rien". Tu règles pour avoir un bon son, normalement ça fait 1.5A..
Plus qu'à resserrer le contre-écrou.
Explication: cette vis est un contact qui se coupe quand la membrane est attirée, et se rétablit au retour. Bête vibreur.
1.5A, c'est l'intensité moyenne entre "contact établi" et "contact rompu".
Vis trop serrée, ça ne fait plus assez vibreur, reste juste "contact établi": le courant moyen est plus fort..
Pourquoi "pomper" du pouce? Parce que si on exerce une pression continue, le vibreur peut ne pas se réamorcer.
MessageSujet: Re: amperage d'un klaxon de dax 6V   Mer 23 Jan - 15:03
merci Monkey et à tous les autres ! je vais explorer cette piste, je vous tiens au jus !
MessageSujet: Re: amperage d'un klaxon de dax 6V   Dim 27 Jan - 10:45
bon et bien, j'ai testé ta solution Monkey. ça libere la memebrane, le "clic" ets plus fort mais toujours pas de bruit de klaxon...
Je continue...
MessageSujet: Re: amperage d'un klaxon de dax 6V   Dim 27 Jan - 11:37
essaye un autre klaxon...
MessageSujet: Re: amperage d'un klaxon de dax 6V   Dim 27 Jan - 11:45
memes effets.. mais les 2 sont d e1,5 A...
MessageSujet: Re: amperage d'un klaxon de dax 6V   Dim 27 Jan - 11:50
mesure la tension aux bornes de ton klaxon en fonctionnement (branché)...
ca fait quoi exactement quand tu l'actionne? il fait juste clic?
tu as un shema de principe pour le cablage du klaxon?
MessageSujet: Re: amperage d'un klaxon de dax 6V   Dim 27 Jan - 17:07
Oui, ça fait juste le clic de la "membrane", la tension est bien de 6V. Pour le schema de principe, à part le schema elec du dax et les 2 cosses du klaxon, rien d'autre...
