 A L AIDE ! c est quoi ce truc en sous de mon robinet essence
lolo11
Nombre de messages : 41
MessageSujet: A L AIDE ! c est quoi ce truc en sous de mon robinet essence   Dim 20 Jan - 13:25
salut je suis le nouveau proprietaire d un dax 125 skyteam.
et je me demande a quoi sert cet espece de filtre qui n est meme pas fixer.
alors il part de la pipe du carbu (de 2 endroits ) et arrive en dessous de mon robinet d essence sur un petit boitier puis a un filtre.
qu es ce c est ? FAUT IL LE CONSERVER
MERCI A VOUS LES GARS
dam's
Nombre de messages : 93
MessageSujet: Re: A L AIDE ! c est quoi ce truc en sous de mon robinet essence   Dim 20 Jan - 13:58
Ca ressemble a un anti pollution enlève tout bouche les trous de la pipe et profite en pour retailler le joint de la culasse et celui en plastic entre le carbut et la pipe.
Audinette
Nombre de messages : 1348
MessageSujet: Re: A L AIDE ! c est quoi ce truc en sous de mon robinet essence   Dim 20 Jan - 14:01
Salut Lolo,
Tu peux l'enlever sans crainte, c'est un soit disant un filtre anti-pollution. Une fois retire il faut juste que tu obstrus les 2 sorties au niveau de la pipe, sinon ce la te ferai un prise d'aire Confused
Audinette
MessageSujet: Re: A L AIDE ! c est quoi ce truc en sous de mon robinet essence   Dim 20 Jan - 14:03
Nous avons repondu en meme tant avec Dam's Very Happy
2 reponses vallent mieux qu'une lol!
lolo11
MessageSujet: Re: A L AIDE ! c est quoi ce truc en sous de mon robinet essence   Dim 20 Jan - 16:18
c est cool les gars merci
lolo11
MessageSujet: Re: A L AIDE ! c est quoi ce truc en sous de mon robinet essence   Dim 20 Jan - 16:20
pardon ,mais pourquoi retailler les joints papier et plastique. qu es ce que cela m apporte?
bunzen86
Nombre de messages : 396
MessageSujet: Re: A L AIDE ! c est quoi ce truc en sous de mon robinet essence   Dim 20 Jan - 16:27
cela n'a rien à voir avec l'anti pollution...mais si tu démonte la pipe du carbu on te conseille de retailler les joints...en effet ils ont souvent un diametre inférieur a celui de la pipe...donc ca bride un peu l'admission... Wink
DADIDOU29
MessageSujet: Re: A L AIDE ! c est quoi ce truc en sous de mon robinet essence   Dim 20 Jan - 18:18
Comment y marche le robinet ? c ou la position réserve.
lolo11
MessageSujet: Re: A L AIDE ! c est quoi ce truc en sous de mon robinet essence   Dim 20 Jan - 21:14
normalement si tu regardes bien tu dois avoir le R de reserve.
tiens moi au jus
wallie
Nombre de messages : 135
MessageSujet: Re: A L AIDE ! c est quoi ce truc en sous de mon robinet essence   Ven 25 Jan - 16:33
Pour moi c'est :
- vers le haut : ouvert
- horizontal : fermé
- vers le bas : réserve
