 CARBUU 20 kehin - HELP - j'assume le statut de boulet
MessageSujet: CARBUU 20 kehin - HELP - j'assume le statut de boulet   Ven 12 Mai - 0:48
Salut ! Bon, je viens de prendre un carbu Keihin de 20 pour mon Honda Dax ST70 1982 12V, sur ebay.de (je m'abstiens de coller l'URL, ca doit etre mal vu!). Mais j'ai des doutes sur le montage... Le carbu est "nu" ; Si j'ai bien tout compris sur le forum, je dois me prendre : une pipe d'admission, un robinet d'essence pour conserver la reserve, un filtre a air ? Supposons que j'ai bon, c la galere a monter ? Y'a un plan pour savoir quel durite raccorder a quoi ? Une URL ? C naze comme questions, hein ...
MessageSujet: Re: CARBUU 20 kehin - HELP - j'assume le statut de boulet   Ven 12 Mai - 7:48
s'il est de 82 c'est un 6V, les 12 sont sortis en 89
pour le montage il faut effectivement une pipe de 20, droite ou coudée, courte ou longue, avec son filtre type kn et son isolateur thermique en plastique
si ton carbu n'a pas de robinet tu dois mettre un robinet externe qui se monte sur le filetage de fixation de la boite à air, au niveau des durites celle qui est striée est la réserve, tu la branches sur l'entrée en biais du robinet, tu mets la durite lisse sur l'entrée droite, tu relies la sortie au carbu en intercalant un petit filtre à essence
pour les réglages tu as un post avec la copie de la revue technique
tiens nous au courant
MessageSujet: Hé bé !   Ven 12 Mai - 12:52
Merci des infos pour mon DAX, que je croyais etre un 12V ! (aaaaah le nul !) Pour le carbu, ca n'a pas l'air si facile ! Au cas ou, l'objet ebay est le 8063573650, ou l'url :
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=8063573650&ru=http%3A%2F%2Fsearch.ebay.fr%3A80%2Fsearch%2Fsearch.dll%3Ffrom%3DR40%26satitle%3D8063573650%26fvi%3D1. Le vendeur vend plein dautres objets qui me permettront de mener a bien ma petite evolution daxienne, si qq peut me dire quels objets lui acheter .. J'oubliais, j'ai ttes les revues techniques de DAX (Revue Moto Technique DAX ST70 format pdf haute qualité si qq interessé msg moi !), j'espere que ca va m'aider, meme si elle ne parle que des carbus d'origine .. Bref, merci en tt cas !
Djean06
Nombre de messages : 730
MessageSujet: Re: CARBUU 20 kehin - HELP - j'assume le statut de boulet   Ven 12 Mai - 13:22
avant de commander sur ebay va voir la
http://www.monkey-dax-racing4t.fr/r2_public/fr/catalogue/catalogue.cfm?i_fam=60
ou la
http://67.15.14.25/~motorkit.com/catalog/default.php?cPath=244_198
moi j ai commander chez le premier "kit 18mm carbu pipe et cornet "
manque juste les vis pour fixer le carbu à la pipe
commander a part "robinet essence"et "filtre essence" tu peut pas te tromper pour brancher les durites tu as une explication avec
apres ton dax il
MessageSujet: Re: CARBUU 20 kehin - HELP - j'assume le statut de boulet   Ven 12 Mai - 13:50
celui qui est sur la photo a plutôt l'air d'un carbu de 18, le keihin PE20 a un chapeau plus gros
le prix de vente me laisse assez perplexe pour du neuf Rolling Eyes
MessageSujet: mmm...   Ven 12 Mai - 14:16
Bon, vous m'avez fait flipper un peu, j'ai achete un kit carbu finalement ! Objet ebay 8065435860, URL : http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=8065435860&ru=http%3A%2F%2Fsearch.ebay.fr%3A80%2Fsearch%2Fsearch.dll%3Ffrom%3DR40%26satitle%3D8065435860%26fvi%3D1. Dois-je toujours acheter robinet et filtre essence ? Au pire je verrais a reception des pieces ... Mmmm pour ce qui ets de l'authenticité Keihin 20mm, on verra bien, disons qu'il a beaucoup d'evaluations positives ... Restons confiant, et a peu pres convaincu d'avoir fait une bonne affaire ! Je posterai photo de la bebette avant / apres montage de toutes mes commandes en cours.
Djean06
MessageSujet: Re: CARBUU 20 kehin - HELP - j'assume le statut de boulet   Ven 12 Mai - 15:04
je veus pas de faire flipper mais à mon avis vu la courbe de la pipe tu va avoir probleme pour le monter ou alors il faut
ça
http://www.r-design.be/pages/French/engine_parts/engine_parts.htm
et ton carbu sera alors plus sur l exterieur
enfin si tu a deja commander tu vera bien le moment venu
brainfogs
Nombre de messages : 497
MessageSujet: Re: CARBUU 20 kehin - HELP - j'assume le statut de boulet   Ven 12 Mai - 16:00
bizarre la forme de la pipe d'admission, a mon avis, chaud a monter a cause du bas du carb qui touche le moteur..... good luck, padawan
http://www.brainfogs.org
MessageSujet: Re: CARBUU 20 kehin - HELP - j'assume le statut de boulet   Ven 12 Mai - 17:19
je ne voudrais pas trop m'avancer mais on dirait un carbu de réplique, la pipe est celle d'origine mais montée à l'envers
ce qui est sur c'est que ce n'est pas un keihin de 20, il n'y a rien écrit dessus
bon courage
MessageSujet: bouhouuuu   Ven 12 Mai - 17:38
Keihin nachbau ... A mon avis ca veut dire "replique" !!! Tant pis ... Vous tiens au courant ! Merci tous.
