 debridage
flo30
Nombre de messages : 26
MessageSujet: debridage   Sam 19 Jan - 10:43
bonjour pouvez vous m indiquer ou sont brider les dax skyeam 125 merci
jomob
Nombre de messages : 620
MessageSujet: Re: debridage   Sam 19 Jan - 10:49
changer la pipe et mettre un plus gros carbu
kami
Nombre de messages : 164
MessageSujet: Re: debridage   Dim 20 Jan - 11:39
et mon jc 90 quellqun peut m indiquer ou ils sont brider?
mercie
juju-93t
Nombre de messages : 275
MessageSujet: Re: debridage   Dim 20 Jan - 13:28
en fet il y a pas vraiment de bride....
c'est juste que le moteur est optimisé au mini de chez mini....
a part freiner en roulant.. tu peux pa faire pire!!
mdr!
apres c'est a toi de modifier si tu veux de la perf.
il y a pas de réducteur dans l'admition ou dans léchappement comme sur les scoot 50cc...
faustx
Nombre de messages : 188
MessageSujet: Re: debridage   Dim 20 Jan - 13:38
le mieu c'est carbu, pipe, pot et aprés kit et tou mais bon commence par le carbu et le pot.
kami
MessageSujet: Re: debridage   Dim 20 Jan - 16:19
... salut scratch
bunzen86
Nombre de messages : 396
MessageSujet: Re: debridage   Dim 20 Jan - 16:25
Ben moi je conseillerai d'abord plus simple : regarder si il n'y a pas de bride sur la pipe du carbu. Souvent il mette une rondelle à l'entrée dont le diamètre est inférieur à celui de la pipe...retaille déjà la rondelle si c'est le cas... Wink
Et puis...pour gagner un petit peu à moindre cout, tu peux changer le pigon de sortie de boite...c'est ultra simple et la moto ne mouline plus...
FAT
Nombre de messages : 403
MessageSujet: Re: debridage   Dim 20 Jan - 18:46
Vous choisiriez quoi vous ;un kit 88cc sans marque avec une pompe a huile et des ressort d'embrayage a 170 euro ou alors un kit 75 kitaco a 100 euro qui n'a pas besoins de pompe etc .(pour un 50cc) .
nico 83
Nombre de messages : 584
MessageSujet: Re: debridage   Dim 20 Jan - 19:18
j'y connais pas forcement des masses mais entre "pas de marque et kitako" ya pas photo... brice4
de plus le prix confirmerai mon choix dans ce cas la...
brice4
tonydu51
Nombre de messages : 266
MessageSujet: Re: debridage   Lun 21 Jan - 12:00
salu, le 75cc light kitaco tourne du tonerre pour tres peu d'argent
Nours67
Nombre de messages : 79
MessageSujet: Re: debridage   Lun 28 Jan - 16:04
Pour répondre à Kami:
1: tu vires le kit anti-pollution(le truc bizarre qui va du bas moteur à la pipe d'admission)
2: tu démontes ton carbu et tu férifie que le joint entre la pipe et le carbu a le même diamètre que la pipe, s'il est plus petit, tu l'agrandi au Dremel.
3: Dans la boite à air, il y a une pastille de collée face à l'entée d'air du carbu, tu la vires
4: Toujours dans la boite à air il y a un tube bizarre qui permet à l'air d'arriver au filtre, ce tube est divisé en 3 sous-tubes, si mes souvenirs sont bons, il y a au moins un de ces tubes qui est bouché, hop un coup de perceuse pour le déboucher.
5: tu changes le pignon de sortie de boite qui est en 15 dents par un 16 dents, tu auras plus d'allonge, tu seras moins haut dans les tours et ton premier rapport te servira enfin à quelque chose!!!
kalin0u
Nombre de messages : 67
MessageSujet: Re: debridage   Ven 15 Fév - 15:43
hello,pareil sur monkey skyteam?
jomob
MessageSujet: Re: debridage   Ven 15 Fév - 15:55
oué
Nours67
MessageSujet: Re: debridage   Jeu 21 Fév - 12:44
Pour kalin0u...
Oui, je pense...
kalin0u
MessageSujet: Re: debridage   Jeu 21 Fév - 13:31
Pour ton 1/ je n'ai aucun truc bizarre qui joigne le bas moteur a la pipe par contre de la pipe je pars vers une sorte de membrane je suppose et j'en ressors pour retourner a la pipe...peu etre parlais tu de celle ci (voir photo)
ensuite la fameux joint plastique est en effet d'un diametre inferieur entre le carbu et la pipe par contre a l'interieur de la pipe se trouve un element que je ne connais pas une sorte de deflecteur voir la photo aussi
Milo
Nombre de messages : 766
MessageSujet: Re: debridage   Jeu 21 Fév - 16:48
J'avais jamais vu ça, les chinois ne cessent d'inventer de nouvelles choses !!
Surement pour créer un effet "Venturi", l'air tourne dans la pipe ce qui améliore le mélange.
boboss25
MessageSujet: Re: debridage   Jeu 21 Fév - 17:29
Actuellement en rodage (200km)
j'ai essayé sans l'hélicoide et je trouve que ça marche moins bien !!
Alors je l'ai remis !!!!
Bonnes ballades à tous
MessageSujet: Re: debridage   Jeu 21 Fév - 18:33
Salut ... ce truc ce vend pour les voitures ... o le trouve generalement au rayon tunainge ca a en effet la pretention de creer un effet "type" ventury en faisant "rotater" l air en entrer.... il parrait aussi que ca peut avoir une certaine efficaciter sur l echappement ... jamais verifier...
debridage
