 Jingsheg 50 cassé sorti de révision
nogolem
Nombre de messages : 273
MessageSujet: Jingsheg 50 cassé sorti de révision   Jeu 11 Mai - 23:55
J'ai un pote qui avait un Jingsheng 50 de 1000 bornes qui marchait impec, l'envoie en 1ere révision chez le concessionaire dont je tairais le nom, il fait 50 km en sortant et pang....moteur pété !
on a pas de précisions.....car le concessionaire n'est qu'un "show room" et en fait n'y connait rien......du coup la machine retourne chez SIDAM pour "expertise" et un moteur neuf est promis....le pote est dégouté car les beaux jours arrivent et les delais sont longs !!! j'espere que le "show roomiste" respectera sa parole .... Sinon......on dira son nom hihi !
Fred
Nombre de messages : 17921
MessageSujet: Re: Jingsheg 50 cassé sorti de révision   Ven 12 Mai - 0:03
c'est bizarre ton truc, en général la première révision c'est seulement un serrage de boulons et une vidange, dans le meilleur des cas ils te refont le jeu aux soupapes et ils te changent la bougie
je ne vois pas comment ils ont pu casser le moteur
à suivre
Paic85
Nombre de messages : 44
MessageSujet: Re: Jingsheg 50 cassé sorti de révision   Ven 12 Mai - 14:26
J'ai récupéré mon skyteam 110 hier de révision des 1000 bornes... vidange, et je pense qu'ils ont fait les bourin, ils ont gavé d'huile quasi jusqu'au bouchon... a votre avis, je dois vider un peu? de combien environ?
Merci d'avance
http://www.dls-kiteboard.com
MessageSujet: Re: Jingsheg 50 cassé sorti de révision   Ven 12 Mai - 17:22
tu vérifies le niveau avec la jauge
nogolem
MessageSujet: c'est peut etre ca qu'ils ont fait   Ven 12 Mai - 23:02
ils ont tout simplement pu mettre trop d'huile.....
mon pote m'a dis l'autre fois de faire gaffe a ca !
....@plus
fred
riko06
Nombre de messages : 89
MessageSujet: Re: Jingsheg 50 cassé sorti de révision   Sam 13 Mai - 1:07
si les garagistes mettent trop d'huile il y a un réel problème
moi je suis allé voir un garagiste pour faire les joints moteurs et il m'a répondu "non je fais pas ce genre de mécanique c'est trop vieux je suis pas de cette génération" il m'a conseillé un autre garage!!!
maintenant j'ose même plus le faire par un garage de peur
enfin si on peut plus faire confiance au mécano ça craint
nogolem
MessageSujet: pas possible   Lun 15 Mai - 21:53
Trop d'huile ne peut pas casser un moter selon mon pote qui fait des moteurs de ferrari, porsche and co... En revanche ça peut Niquer la segmentation.....ca c'est sur !
Au fait pour mesurer le niveau d'huile ? on met le dax sur la centrale, penché en avant ou en arriere ?
ou on tient le dax droit sur ses 2 roues sans bequille mais bien a plat ?
faut il visser ou simplement présenter le filetage ? pour faire une mesure exacte ?
merci aux connoisseurs !
Fred
narcosis
Nombre de messages : 587
MessageSujet: Re: Jingsheg 50 cassé sorti de révision   Mar 16 Mai - 11:47
pour faire le controle de niveau d'huile il faut que le dax soit sur un sol plat et tu présentes juste le bouchon, il faut que le niveau se situe au mileu de la zone quadrillée.
à+
nogolem
MessageSujet: kool   Mar 16 Mai - 22:34
merci narco.....c'est ce que j'ai fait....je suis en haut des quadrillages mais pas tout a fait ....ca devrait aller....
en revanche montmartre....c'est comme la corse....faut le trouver le terrain palt huhu !!!!
fred
HUGOO
Nombre de messages : 338
MessageSujet: Re: Jingsheg 50 cassé sorti de révision   Mar 12 Aoû - 0:17
Toi et ton pote tu fairais mieux de parler de toi pas de ton pote il a cas s'inscrire
stefrech
Nombre de messages : 173
MessageSujet: Re: Jingsheg 50 cassé sorti de révision   Mar 12 Aoû - 10:12
Merci pour cette intervention, elle est tres utile
Prend un xanax mon grand.....
Pour le reste, et de manière utile, si vous cherché un gars qui maitrise au niveau de nos mini 4 temps et que vous etes dans le département du 69 ou du 42, ou alors que vous pouvez vous déplacer, je connais un EXCELLENT mecano.
Info par MP
Tchuuu
Axel
Nombre de messages : 386
MessageSujet: Re: Jingsheg 50 cassé sorti de révision   Mar 12 Aoû - 13:47
Normalement, si on met trop d'huile dans un moteur de réplique, il y a un reniflard par lequel l'huile en trop s'échappe lorsque la pression dans le moteur augmente...mainteanant si on obstrue completement ce reniflard et qu'on tire dessus comme un sauvage, je ne garantit pas que le moteur tienne...
Tu parles de moteur cassé, mais quelle partie a cassé au juste ? segment, aac, Villo, joints, soupapes grillés etc... ???
Comme le dit Christian si le garage a fait une révision du jeux au soupape et qu'il ont foiré leur réglage, ca peut avoir des conséquences tristes pour le moteur...
C'est en tout cas triste de ne pas pouvoir faire confiance a un pro lorsqu'on veut confier la révision de sa bécane à une personne de métier...
j'espère que ca va s'arranger avec le SAV pour les beaux jours...
Amicalement
Axel
http://world5.monstersgame.fr/?ac=vid&vid=324010158
http://s5.bitefight.org/c.php?uid=144044
will b
Nombre de messages : 61
MessageSujet: Re: Jingsheg 50 cassé sorti de révision   Mar 12 Aoû - 14:41
Fred
Bonjour?
Nouveaux ici et 8 ans d'études en méca et pas mal de pratique perso.
Nogolem,Est tu sur de ce que tu dit ???Cela m'étonne fortement qu'il n'y ai aucun dégats si le niveau d'huile est trop important .(bon évidement si le niveau dépasse de 1mm ou 2 le niveau de jauge,je te suis dans tes dires par contre si le niveau est nettement supérieur ,si il n'y a pas serrage ,il y a démontage obligatoire en principe car l'huile chaude comme tout le monde le sais se liquéfie est remonte trés vite dans les culbus ....
Pour ma part ,et en suis presque sur ,il y aura démontage de tout le haut moteur pour un bon nettoyage dans le meilleur des cas !!!!!!!!!
Enfin bref ce qui m'étonne le plus dans cette histoire,c'est que le moteur ai lacher au bout de 50kms et pas avant !!!!!!
Et comme cité plus haut ,ils n'avait pas vraiment lieu d'ouvrir le moteur meme pour un pseudo réglage des culbus ou soupapes.En tout cas ,pas a ce kilométrage la ......
Reste a voir ce que dira l'expertise si un jour le proprio de ce moulin en a des nouvelles.....
Maximus
Nombre de messages : 85
MessageSujet: Re: Jingsheg 50 cassé sorti de révision   Mar 12 Aoû - 15:22
Surtout plus de 2 ans après le thread..... brice2
MessageSujet: Re: Jingsheg 50 cassé sorti de révision   Mar 12 Aoû - 15:35
Mais nous avons de très grands achéologues sur ce forum ..... !!! enaccordb enaccord3 enaccord1
Au risque de ''radoter'' ... lisez bien tout sur le forum... cela évitera souvent de sortir des énormités ... mdr2 mdr8 mr2 mdr13
enaccordb enaccordb enaccordb
I don't want that I don't want that I don't want that
Axel
MessageSujet: Re: Jingsheg 50 cassé sorti de révision   Mar 12 Aoû - 17:04
Ah mais on en apprend souvent de bien bonnes en déterrant les vieux threads, rien que pour la nostalgie des anciens moments du forum...le bon vieux temps ou l'on entendais pas encore parler du coiffeur par exemple...
