 compatibilite entre moteur 6 volts et 12 volts ?
christofanu
Nombre de messages : 91
MessageSujet: compatibilite entre moteur 6 volts et 12 volts ?   Jeu 17 Jan - 18:52
est il possible de remonter sur un moteur 12 volts, les elements hauts moteurs, piston, vilbrequin etc ,d'un moteur 6 volts
car il me reste 1 moteurs 12 volts hs et je viens d'acquerir un dax 6 volts en parfait etat de rouler ,car je voudrais remonter mon moteur de 12 volts dessus!!!!!!
voila c'est tout!!! merci
Gosraider
Nombre de messages : 1301
MessageSujet: Re: compatibilite entre moteur 6 volts et 12 volts ?   Jeu 17 Jan - 21:28
non, ce n'est pas possible, le piston est différent selon les années, ainsi que la bielle, le vilbrequin, l'allumage etc ....
Nombre de messages : 3820
MessageSujet: Re: compatibilite entre moteur 6 volts et 12 volts ?   Jeu 17 Jan - 21:40
+ 1 thumright
Suivant l'année du moteur tu peux recuperer le cylindre piston , culasse thumright
Vu le prix d'un cylindre piston , il vos mieux le prendre en neuf thumright
Par contre le vilo ,tu es quite pour en prendre un autre thumright
Le mieux prend 1 kit complet vilo cylindre culasse pour 12v thumright
Autrement reste avec ton moteur 6v thumright
Si tu veux te debarrasser (vendre)de ton 12v fais moi signe thumleft
Gosraider
MessageSujet: Re: compatibilite entre moteur 6 volts et 12 volts ?   Jeu 17 Jan - 22:04
moi je t'achette le moteur 6 volts Mr. Green
Franky
Nombre de messages : 444
MessageSujet: Re: compatibilite entre moteur 6 volts et 12 volts ?   Jeu 17 Jan - 23:26
nan, nan... moi !!!
http://www.franckschwarz.com
christofanu
MessageSujet: Re: compatibilite entre moteur 6 volts et 12 volts ?   Ven 18 Jan - 9:14
merci pour tous vos conseilles ,mais je ne vends ni le 12 volts ,ni le 6 volts!!!!!!
MessageSujet: Re: compatibilite entre moteur 6 volts et 12 volts ?   Ven 18 Jan - 9:38
les deux moteurs sont différents, mêmes les cylindres ont des passages d'huile de tailles différentes, l'idéal serait en effet de remonter les moteurs en partant de pièces neuves
