 c'est grave ou pas ?
hectorh13
Nombre de messages : 108
MessageSujet: c'est grave ou pas ?   Jeu 17 Jan - 11:07
quelle conséquence si on aggrandit pas le trou (passage d'huile 2mm) quand on installe une pompe 200 ou 300% avec un radiateur et un kit 88 ?
MessageSujet: Re: c'est grave ou pas ?   Jeu 17 Jan - 11:18
je n'ai jamais fait ce genre de montage, mais je pense qu'il est indispensable d'agrandir le trou, pour permettre a l'huile de bien circuler, sous peine de risquer un serrage
Gosraider
Nombre de messages : 1301
MessageSujet: Re: c'est grave ou pas ?   Jeu 17 Jan - 21:32
salut, si tu n'aggrandit pas l'orifice de passage de l'huile, ta pompe ne fonctionnera pas, c'est à dire qu'elle n'aurat pas le débit nominal requi pour pouvoir lubrifier les pièces en mouvemant Wink
Nombre de messages : 3787
MessageSujet: Re: c'est grave ou pas ?   Jeu 17 Jan - 21:44
C'est comme si tu gardais celle d'origine Thumb down
Allez un petit trop de 2mm et tous roule thumleft
hectorh13
MessageSujet: Re: c'est grave ou pas ?   Sam 19 Jan - 8:44
et si à l'opposé on aggrandit trop le trou exemple 5mm ou 1 cm il se passe quoi ?
es-ce-que ça fumerait blanc à l'echappement par exemple ou à therme destruction du moteur, mange de l'huile etc...
Gosraider
MessageSujet: Re: c'est grave ou pas ?   Sam 19 Jan - 21:45
1 cm cela me parrait énorme, vu la place ou il est situé, l'orifice fait 2 mm avec une pompe d'origine il me semble, maintenant quand tu monte une pompe à 200 % il faut agrandir à 4 mm, si jamais tu fais plus (1 cm) comme tu dit, tu auras un manque de pression d'huile, parcque la pompe elle pouse dans l'orifice, plus tu augmente le diamètre moin tu as de pression de graissage, maintenant si c'est le contraire, c'est à dire que ta pompe aspire dans l'orifice, si en exagérant tu agrandis l'orrifice de 10 fois de ce qu'il est préconisé ce n'est pas grave, car ta pompe aurat le même débit et pression en sortie, as tu compris !!!!!!!!!
