 Pneu duro et kit
FAT
Nombre de messages : 403
MessageSujet: Pneu duro et kit   Mar 15 Jan - 17:32
Sakut tout le monde ,
je sais que le sujet a ete abordé mainte fois mais je n'ai pas trouvé mon bonheur ;alors je vais certainement acheté un kit 88cc pour un 50 et je voulais savoir si c'etait la peine de mettre un radiateur a huile ,une bougie irridium,des ressorts de soupapes renforcé et un cdi a avance variable ???Ah oui et pour finir les pneu d'origine sur les skyteam sont 90/90 a l'avant et 100/90 a l'arriere non, parce que je compte pas me fracasser avec des pneu chinois .Merci rebe
T4
Nombre de messages : 211
MessageSujet: Re: Pneu duro et kit   Mar 15 Jan - 18:53
pour le 50
le kit 75 kitaco light est bien aucune modification a faire pas besoin de pompe a huile ,de radiateur,ressorts de soupapes renforcé et ressors embrayage ,cdi a avance variable etc.......alors que si tu monte un kit 88cc . il te faut au moins la pompe a huile,les ressors embrayage renforcé. la bougie irridium est un plus ainsi que le radiateur et le cdi.pour les pneus c'est 3.50-10 d'origine ,tu peut mettre 100/90-10 a l'avant est a l'arrière thumright
FAT
MessageSujet: Re: Pneu duro et kit   Mar 15 Jan - 19:17
Donc ce qui est obligatoire pour le kit 88 light c'est les ressors de soupapes et la pompe a huile ???
T4
MessageSujet: Re: Pneu duro et kit   Mar 15 Jan - 20:12
kit 88cc pompe a huile + ressors d'embrayage thumleft
FAT
MessageSujet: Re: Pneu duro et kit   Mar 15 Jan - 20:14
Merci t'est un chic type .
T4
MessageSujet: Re: Pneu duro et kit   Mar 15 Jan - 20:22
a way il faut aussi penser au carburateur .
mais franchement sa fait un gros budget pour kité en 88cc
good luck man salut
FAT
MessageSujet: Re: Pneu duro et kit   Mar 15 Jan - 20:26
Ouai mais j'ai deja un carbu de 18 un pot nhrc ,une pignon de 15 .Donc ca passe .Et puis je ne me suis pas encore offert de cadeau de noel alors maintenant ca va chier !!!
T4
MessageSujet: Re: Pneu duro et kit   Mar 15 Jan - 20:35
avant tout la sécurité une bonne chaine abus pour attacher a un poteau hey way man il faut pas que sa arrive une 2eme fois,puis de bon pneus après le reste petit a petit.ok
FAT
MessageSujet: Re: Pneu duro et kit   Mar 15 Jan - 20:42
Ouai ca tu peux en etre sur .(j'ai meme une alarme!!)
Pneu duro et kit
