 CDI Racing variable pour tous 12V.... instructions ?
brainfogs
Nombre de messages : 497
MessageSujet: CDI Racing variable pour tous 12V.... instructions ?   Jeu 11 Mai - 9:49
j'ai reçu le cdi que j'avais commandé , il est de type origine pour tout moteurs 12v mais a avance variable..... quelques recommandations ou instructions pour le changer ? merci d'avance.
http://www.brainfogs.org
bob l'éponge
Nombre de messages : 37
MessageSujet: Re: CDI Racing variable pour tous 12V.... instructions ?   Jeu 11 Mai - 10:18
Aucune particulière : tu es obligé de tout démonter pour y accéder. tu dervras graisser un peu le caoutchouc d'origine situé sous la cage de batterie. Quand tu verras la différence de taille entre les deux CDI tu comprendras affraid
j'en ai monté un sur ma bilette (70) : ça marche pas mal...
dis moi tes impressions
bob
brainfogs
MessageSujet: Re: CDI Racing variable pour tous 12V.... instructions ?   Jeu 11 Mai - 11:16
moi c surtout pour les fils ... ya 5 broches ,
c'est pareil sur le cdi d'origine et ej rebranche pareil ????
bob l'éponge
MessageSujet: Re: CDI Racing variable pour tous 12V.... instructions ?   Jeu 11 Mai - 11:22
Moi tout était ok, j'ai débranché le vieux, j'ai mis le nouveau. Je ne pouvais mêtre la fiche QUE dans un sens, donc je ne pouvais pas me vautrer (j'ai un dax 12V). Toi ça doit être pareil, je ne crois pas que tu ais de modif éléctriques à faire.
tu l'as acheté cher motorkit ?
brainfogs
MessageSujet: Re: CDI Racing variable pour tous 12V.... instructions ?   Jeu 11 Mai - 11:31
non, j'ai regarde ce qu'il vendait sur rdesign france et sur motorkit et apres g cherché les memes sur ebay :
numero objet :
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=8059957630&rd=1&sspagename=STRK%3AMEWN%3AIT&rd=1
pas tres cher et ca devrair aller
MessageSujet: Re: CDI Racing variable pour tous 12V.... instructions ?   Jeu 11 Mai - 11:47
il me semble que les cdi pour 70 et 110 sont différents, t'as bien précisé au vendeur que c'était pour un 110?
celui du nice 110 ressemble à ça
mais je sais que le CF Posh se monte aussi sans problème
voilà le modèle à avance variable avec six courbes prédéfinies et le modèle à avance vairable simple
je n'ai jamais vu le modèle d'ebay, en général le circuit est noyé dans du silicone et n'est donc pas visible
brainfogs
MessageSujet: Re: CDI Racing variable pour tous 12V.... instructions ?   Jeu 11 Mai - 12:01
c'est les memes que sur motorkit au niveau de la photo et ils vendent les memes aussi sur le rdesign france, et le cache est transparent aussi... le seul truc qui m' a fait hesiter c'est que sur motorkit ils vendent le comme moi et pi un autre a cote avec exactement la meme designation mais stipulé pour 110 et plus ..... honnetement on verra bien, si vous avez des infos d'ici la ..tenez moi au courant.
Seb
Nombre de messages : 97
MessageSujet: Re: CDI Racing variable pour tous 12V.... instructions ?   Jeu 11 Mai - 12:07
Ok Ok, Changer le CDI c'est sympa pour prendre des tours et pour avoir un alumage un eu mieux réglé.
Mais du coup tu perd la limitation du régime, hor sur des petites machine comme les notre ça a la mauvaise idée de s'emballer.Même si tu roule pas toujours à fond, tu ne peut plus savoir si tu fait forcer le moteur.
Y'a pas un allumage plus performant sur lequel on pourait garder un rupteur, voir même choisir le régime maxi? scratch
MessageSujet: Re: CDI Racing variable pour tous 12V.... instructions ?   Jeu 11 Mai - 12:17
oui, t'en as un que tu peux configurer à l'aide d'une interface reliée à un ordi mais je n'en vois pas trop l'intérêt sur un moteur stock
brainfogs
MessageSujet: Re: CDI Racing variable pour tous 12V.... instructions ?   Jeu 11 Mai - 14:07
disons que en fonction de ta maniere de conduire , tu sais a la vitesse et au bruit quand passer ton rapport , c'est simplement que l'avance variable gere mieux le passage de ce rapport..... c'est pour ca que je vais tester et on verra si ya une difference .... sinon je remets l'origine..... moi j'arrive pas a depasser 85-90 et ca me suffit amplement alors le 110 est pas pres de serrer tant que je fais pas l'avion....^_^
nogolem
Nombre de messages : 273
MessageSujet: speed pas trop speed   Jeu 11 Mai - 23:07
Premiere tentative sur le periph hier a un peu moins de 600km....
80km/h maxi maxi...et encore il y avait du monde et je me demande si j'etais pas en aspiration derrriere les autres voitures..... malgré le cornet....il a l'air tout aussi limité que le tiens...en revanche je suis en pignon couronnes d'origine....
couleur de la bougie....café au lait mais quand même avec beaucoup de café !!!!
la richesse c'est la vis avec le ressort ou celle en cuivre sans ressort ???
je tourne dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse pour DIMINUER LA RICHESSE ?
Faites pas gaffe à la boite à air...j'ai un cornet maintenant...
Sinon y'a pas....pignon de 17 et ouala....
Brain....dis nous vite ce que ça donne ce CDI
merci a mes gourous favoris pour vos conseils....
Fredo
nogolem
MessageSujet: y'a pas   Jeu 11 Mai - 23:20
Dire qu'avant j'ait un 2 temps tout pourri (suzuki cp 80) avec une mousse moins dense dans la boite a air, et on se tapait le 110km/h a 2 avec ma copine !!(64kg + 45kg)
7 CV pour 77kg mais qu'est ce qu'il était moooooche !
Fred
brainfogs
MessageSujet: Re: CDI Racing variable pour tous 12V.... instructions ?   Jeu 11 Mai - 23:21
salut, vis de richesse a gauche et ralenti a regler a chaud a droite, ouvrir a gauche pour donner plus d'air ou fermer vers la droite, le tout a coup de quarts de tour puis affinement a quelques degres pres...voila.
nogolem
MessageSujet: merci   Jeu 11 Mai - 23:32
Merci Brainfrogs......alors ??? ce CDI ?
Fred
brainfogs
MessageSujet: Re: CDI Racing variable pour tous 12V.... instructions ?   Ven 12 Mai - 9:39
en fait christian, tu as raison, c'est dans du silicone, mais il est transparent .......
brainfogs
MessageSujet: Re: CDI Racing variable pour tous 12V.... instructions ?   Ven 12 Mai - 22:07
nouveau CDI tres facilement changé sur le skyteam 110 , il se trouve juste entre le reservoir et le cadre, 5mn montre en main pour defaire et remettre la batteire et faire l'echange....il est exactement du meme format. je teste demain matin et je te dis ça nogol
a plus
Charles
brainfogs
MessageSujet: Re: CDI Racing variable pour tous 12V.... instructions ?   Sam 13 Mai - 12:33
vla le truc..... meme vitesse de pointe qu'avant, meme patate en montée qu'avant mais une acceleration plus lineaire et un passage de rapports bocoup plus propre, j'ai l'impression que le moteur se fait un peu moins bourriner qu'avant, donc pour finir , bocoup plus agreable a conduire......
PS: vive les chinoiseries: g le demarreur electrique qui estr mort, ya un fil qui doit s'etre deconnecté ou jsais pas... si quelq'un sait coment je dois verifier c kool....
bon week end
MessageSujet: Re: CDI Racing variable pour tous 12V.... instructions ?   Dim 14 Mai - 10:00
impec, comme ça on sait que ce CDI se monte sur tous les modèles
pour ton démarreur il se peut que ce soit un mauvais contact au niveau de la fiche ou du contacteur au guidon
ça tombe pas en panne si facilement en principe
le mieux c'est de suivre le cheminement du circuit et de voir où ça ne va pas
nogolem
MessageSujet: pignon?   Dim 14 Mai - 22:46
Avec ce cdi t'as un pignon de combien deja ?
suis etonné que tu gagnes pas en pointe ????
le gain en vitesse passe obligaoirement par le + gros carbu alors ??? il me semblait que tu avais un pignon plus gros ?
la tu restes sur perf standard ?????
fredo
brainfogs
MessageSujet: Re: CDI Racing variable pour tous 12V.... instructions ?   Lun 15 Mai - 1:12
g pas un cdi illimité, jg un cdi type origine mais avance variable, si je me sui pa planté....
j'ai roulé avec narco ojourdhui et moi je trouve qu'il y a un bruit gras caverneux un peu brouillé a la decceleration des rapports ou en vitesse constante a un moment donné du rapport et c bizare, c comme l'antipatinage des F1 pour le type de son alors je m'inquiete un peu.
pour le demarreur, c'est mon garagiste qui va y aller parce c son job et que je sui sencore suous garantir alors ......
Nogol, je suis en 15-35 moi g trop de petites collines et peu de plats alors je tape 70 trankil en bonne cote et 80 sur leplat ..... masi bon, avec un 110 je devrais pouvoir aller plus vite et san mettre un gros carbu!!!!
nogolem
MessageSujet: cdi non adapté au skyteam 110   Lun 22 Mai - 23:30
Au bar du coin, il ya un pote qui a un skyteam 50 en rodage, je lui en parle.....il sera ptet interressé pour te le racheter....
ouala
Fred
