 Allo la compression???
Renton502
Nombre de messages : 139
MessageSujet: Allo la compression???   Dim 13 Jan - 21:25
bon voila je viens de refermer le moteur du CT mais il n'y a pas bcp plus de compression qu'avant meme apres changement des segments, new joint, soupapes reglées et tt. D'ou cela peut il venir? Ressorts de soupape un peu fatigué pê??? MERCI
MessageSujet: Re: Allo la compression???   Dim 13 Jan - 21:40
as tu bien respecté le tierçage des segments ? les soupapes sont elles etanches quand fermees ?
MessageSujet: Re: Allo la compression???   Dim 13 Jan - 21:58
La compression vient toute seule quand les segments se rodent à leur cylindre.
En tout cas, si c'est la cause (donc boulot correct partout).
Mon Dax, acheté d'occase quasi-neuf, a beaucoup plus de compression maintenant qu'à l'achat (200 km)
Renton502
MessageSujet: Re: Allo la compression???   Dim 13 Jan - 22:50
oui segments placés correctement et soupapes etanches on a verifié. Je croise les doigts pour que ca soit comme MONKEY a dit alors lol
Renton502
MessageSujet: Re: Allo la compression???   Lun 14 Jan - 23:48
bon alors voila, visiblement c pas normal que je sache enfoncer mes ressorts de soupapes a la main, pas a fond ms un peu bcp qd mme donc je pense que je v opter pour des renforcé kitaco et en profiterai pour verifier les cotes de mon cylindre...
unmk2mars
Nombre de messages : 2321
MessageSujet: Re: Allo la compression???   Lun 14 Jan - 23:54
ah non c'est pas vraiment normal !! cela vien peut etre d'ici ?
MessageSujet: Re: Allo la compression???   Lun 14 Jan - 23:58
Salut Renton502!
si c ton dax, je trouve la double sortie trés sympa!
Bon courage pour ta préparation!!
@ plus
Renton502
MessageSujet: Re: Allo la compression???   Mar 15 Jan - 0:00
merci, non c mon chaly ca ms merci bcp
