 TYPE DE CULASSE
bib2b
Nombre de messages : 1692
MessageSujet: TYPE DE CULASSE   Dim 13 Jan - 10:18
Salut je voudrais monter sur un moteur de z50a un cylindre de 72 ou 88 cm3 et aussi une culasse de dax sont elle toute les meme ,puije monter une 12v, si non quelle sont les différence de c culasse merci pour vos info a+++ mondud
Gosraider
Nombre de messages : 1301
MessageSujet: Re: TYPE DE CULASSE   Dim 13 Jan - 10:55
Salut, non tu ne peux pas, les cylindres ne s'adaptent pas sur un z50, il y a des différences notablent déjà entre un moteur st 72, 6 volts et le même en 12 volts, il y a des culasses pour piston bombé et d'autres avec piston plat, les arbres à came sont différent ainsi que les bielles, pas les mêmes pour les 6 volts et les 12 volts. voilà j'espère avoir répondu.
bib2b
MessageSujet: Re: TYPE DE CULASSE   Dim 13 Jan - 11:07
Donc si jai bien compris le mieu c de monter un moteur complet de dax 70 6v et pui a la limite lui metre un cylindre de 88...
Gosraider
MessageSujet: Re: TYPE DE CULASSE   Dim 13 Jan - 11:10
oui c'est le mieu Wink
Nombre de messages : 3820
MessageSujet: Re: TYPE DE CULASSE   Dim 13 Jan - 11:19
Non, tu peux metre un cylindre de 70cc ou 88cc sur ton 50 thumright
Mais ,il faut que tu preinne 1 kit pour 6v piston bombé ,c'est tous thumleft
Kit 70,75,88 pour 6v avant 82 = piston bombé thumright
Si tu passe en 88 change ta pompe thumleft
bib2b
MessageSujet: Re: TYPE DE CULASSE   Dim 13 Jan - 11:20
ok merci pour tes conseil a+
bib2b
MessageSujet: Re: TYPE DE CULASSE   Dim 13 Jan - 11:23
Salut homer donc si avec tous ca je monte une culasse de 70 avant 82 ca doit le faire non...
Gosraider
MessageSujet: Re: TYPE DE CULASSE   Dim 13 Jan - 11:24
j'était pas certain du moteur du Z homer Wink
MessageSujet: Re: TYPE DE CULASSE   Dim 13 Jan - 11:28
Ya pas de problème thumright
Culasse piston bombé thumleft
bib2b
MessageSujet: Re: TYPE DE CULASSE   Dim 13 Jan - 11:37
Donc je peut metre un kit cylindre de dax 6v piston bombé avec ca culasse le diamètre de l axe de piston est il le meme que le za..
MessageSujet: Re: TYPE DE CULASSE   Dim 13 Jan - 11:46
OUI thumright
bib2b
MessageSujet: Re: TYPE DE CULASSE   Dim 13 Jan - 11:48
Sa mérite un apéro si tu passe par bastia en vacance a+
TYPE DE CULASSE
