 Joint de pot maison
MessageSujet: Joint de pot maison   Sam 12 Jan - 2:39
joint de pot maison
Vous avez perdu votre joint de pot ? Votre joint entre la cartouche et le pot ? Il vous suffit de prendre une brique de lait. Il faut découper la forme du joint sur la brique, ça marche d’enfer car il y a du carton, du plastique et de l’alu dedans... Tout ce qu’il faut pour (...)
http://www.mobcustom.com/572-pa-joint-pot-maison
marco83
Nombre de messages : 645
MessageSujet: Re: Joint de pot maison   Sam 12 Jan - 10:29
hé hé , encore un p'tit truc pour se dépanner thumright
madassien
Nombre de messages : 730
MessageSujet: Re: Joint de pot maison   Dim 13 Jan - 0:40
pas mal mais comme dit dans les commentaires mieux vaut pas le faire sur un moteur preparée et entre la cullasse et le collecteur.
par contre sur un echappemment libére sa passe entre le collecteur et le silencieux Wink
http://www.airstar.free.fr/
severson
MessageSujet: Re: Joint de pot maison   Ven 18 Juil - 10:30
je viens d'acquérir un nouveau carbu pour mon dax ( merci dany wild ) mais le joint en papier qui va entre la pipe et le cylindre était détruit. J'ai donc décidé d'opter pour la fabrication artisanale : carton de pack de bière. Dan un monde ou l'écologie prime aujourd'hui je trouve que c'est une excellente méthode pour ré-utiliser ses déchets.
Pensez vous que ça tienne en l'huilant avant de le poser?
Nombre de messages : 17940
MessageSujet: Re: Joint de pot maison   Ven 18 Juil - 11:32
non ça ne tiendra pas la chaleur, tu peux trouver facilement un joint carbu chez honda
t'aurais du m'en parler je t'en aurais mis un avec les amortos
MessageSujet: Re: Joint de pot maison   Ven 18 Juil - 12:02
ouai sa peut dépanner mais je risquerais pas cette technique étant donner que la chaleur la plus importante est situé à l'extrémité du pot... la brique de lait va pas tenir longtemps..
severson
MessageSujet: Re: Joint de pot maison   Ven 18 Juil - 12:46
Merci Christian c'est gentil mais je l'ai su après la commande... Bon j'vais chasser ça cette aprem, faut que je monte ça ce soir.
Sinon j'achète une feuille de joint papier et je découpe dedans. Dans tout les cas c'est un joint papier simple je crois. Il en resté un petit morceau collé ça avait pas l'air d'être hyper résistant.
H.S [ ON ] : J'ai démonté mon réservoir, nettoyer à la technique gravillon, j'ai démonter mon carbu, nettoyer tout et j'ai remonté tout ça. Résultat, démarrage trés difficile du dax et à pleine puissance de la poignée de gaz, je tiens le 5 km/h...WOUHOU!!! Et biensûr le ralenti n'exite plus. Est ce que j'aurai pu pincé un fil du faiseau ou bien quand j'ai envoyé de l'air comprimé pour nettoyer l'arrivée d'air remplie de caca de mousse de filtre, j'en ai collé à l'endoit ou qu'il faut pas... Parce que j'aime bien monté un nouveau carbu, mais j'aime bien savoir que l'ancien marche aussi... H.S : [ OFF ]
severson
MessageSujet: Re: Joint de pot maison   Sam 19 Juil - 18:12
Bon j'ai fabriqué un joint dans une feuille de papier à joint, c'est nikel, tout tourne.
H.S [ ON ] : J'ai trouvé la solution de mon problème de carburation, une bougie qui a claqué H.S [ OFF ]
Joint de pot maison
