 infos sur la chaine
MessageSujet: infos sur la chaine   Jeu 3 Jan - 19:13
bonsoir a tous
comme dit sur le sujet,mon probleme est le suivant;j'ai monter un pneu en 120/90/10 de marque conti twist,depuis le montage j'ai parcouru 230 kms et j'ai ma chaine qui c'est légerement détenduedu coup elle vient toucher le carter la ou il t a le pignon de sortie.ma question est la suivante,tout d'abord est-ce normal,sinon auriez vous des infos sur le sujet.
merci d'avace
MessageSujet: Re: infos sur la chaine   Jeu 3 Jan - 19:39
Si ta chaine en se détendant touche le haut du carter pignon, il faut monter un tendeur de chaine. Maintenant si elle touche le carter latéralement, c'est que ta roue est mal centrée, voir décalée (vers la gauche en regardant depuis l'AR). Le remède: décaler ta roue vers la droite en jouant sur les entretoises d'axe (+ longues,+ courtes, voir mettre des rondelles a leurs places)....
Il y a peut ètre d'autres solutions.................. (voir avec les ''bricolos'' du forum...)
infos sur la chaine
