 problème clignotants
hectorh13
Nombre de messages : 108
MessageSujet: problème clignotants   Dim 30 Déc - 23:56
peut t-on griller la centrale clignotante si on rebranche mal les fils qui se trouve dans le phare ?
les 2 cligno avt ne s' éclaire plus et les 2 arrière reste allummé en meme temps sans clignoter !
merci pour vos lumières
faustx
Nombre de messages : 188
MessageSujet: Re: problème clignotants   Lun 31 Déc - 11:47
ouai si ta pas de fusible avant sinon change ta central cligno
hectorh13
MessageSujet: Re: problème clignotants   Lun 31 Déc - 14:24
c'est un st 70 de 99 , je crois effectivement qu'il y a un fusible, je vais le vérifier sinon changer la centrale
merci faustx
faustx
MessageSujet: Re: problème clignotants   Lun 31 Déc - 14:49
DE RIEN
MessageSujet: Re: problème clignotants   Mer 2 Jan - 8:57
Tu PEUX effectivement griller la centrale, mais c'est globalement kosto..
Là, ton symptôme ressemble plutôt à un lézard de branchement: quand il n'y a pas assez de "charge" certaines centrales restent "passantes".
Prends le schéma de câblage, et suis les fils: si "rein à l'AV et les 2 AR en même temps", tu dois avoir un sac au niveau de ce qui sort du comodo.
Déjà, dans la plupart des faisceaux, un fil se raboute sur un autre fil de la même couleur.
Une vérification à ce stade est rapide, et des fois on ne fait pas attention en rebranchant.
faustx
MessageSujet: Re: problème clignotants   Mer 2 Jan - 13:11
salut, monkey a raison,ou sinon regarde tout simplement si il y a pas de faut contact dans les branchement
kami
Nombre de messages : 164
MessageSujet: Re: problème clignotants   Mer 2 Jan - 17:36
bem moi jy comprend rien du jour au lendemain plus de clignotant!?
buaaaaaaa!!!!!!!!!!!!!
MessageSujet: Re: problème clignotants   Mer 2 Jan - 18:05
faustx: un faux-contact en général donne quelque chose qui ne s'allume plus, pas "des choses qui s'allument quand elles ne devraient pas"
kami: essaye avec une batterie bien chargée (adaptateur secteur pour recharger une nuit).
Si ça va: Pb sur la charge, mais il y aurait voyant Pt mort et klaxon en rideau aussi.
Si juste clignos, mais tous les clignos, suivre les fils, il y a sûrement quelque chose de débranché entre le "+-contact" et le comodo du guidon: c'est seulement dans ce tronçon que passe l'alim des 4 clignos. Plus loin ça se divise en "clignos D" et "clignos G".
