 (37eme post concernant) boite de vitesse rapports DAX ST70
MessageSujet: (37eme post concernant) boite de vitesse rapports DAX ST70   Dim 30 Déc - 7:40
Salut ! Ma toute premiere resto que je pensais finie Smile Suite au 1er démarrage, je constate un souci legerement frustrant : je peux passer aucune vitesse (!) J'ai lu les posts avoisinant, mais je trouve pas mes reponses... Voila les symptomes, apres reglage de l'embrayage selon la RT :
- les mouvements de la pedale de selection sont ok ... mais pas de "clac" de passage de vitesse, je sens comme si la boite forcait. En haut et en bas.
- parfois, le kick ne kicke pas et tourne dans le vide. Ca arrive surtout quand je donne des coups rapprochés, et là, quand le kick remonte je sens comme des engrenages se toucher legerement (brrr)
- un peu d'huile fuit par la vis de reglage de l'embrayage.
Pas tres bon tout ca ... ca pue la dépose moteur.
Pour l'embrayage:
- Boites 3 semi-auto
- Ressorts renforcés
- Nouveaux disques 22201-165-951
- Kit 88
Merci de votre aide sur ce point !
Nombre de messages : 3820
MessageSujet: Re: (37eme post concernant) boite de vitesse rapports DAX ST70   Dim 30 Déc - 9:38
Salut Fifou thumright
Pour ta fuite ,c'est pas bien grave ;il faut que tu change le petit joint spy qui a sur ta vis de reglage thumright .
Vu que tu vas ouvrir pour ça verifi :
Ton ressort de rappel du kick , ainci que ceux de ta fourchette et regarde ton étoile dans quelles état elle est .
Mais ,je pense que c'est surtout du a tes ressorts d'embrayages qui sont trop dur et qui ne reviennent pas Thumb down
Si tu as unes 2éme cloche d'embrayage , fait laissé thumleft
Ou alors tu as pas bien remonté la petite fourchette ,elle doit etre decalé Thumb down
Et ça te decale les vitesses👎
Bon démontage thumright surtout ne force pas Thumb down , ça doit passé tous seul thumleft
MessageSujet: Re: (37eme post concernant) boite de vitesse rapports DAX ST70   Dim 30 Déc - 10:47
j'ai des ressorts d'embrayage renforcés sur plusieurs de mes véhicules et ça n'a jamais contrarié le passage des vitesses, bien au contraire les verrouillages sont plus secs
je pense plutôt à un mauvais montage de l'embrayage ou un mauvais positionnement de la patte qui pousse l'embrayage quand on passe les vitesses
ça expliquerait pourquoi t'as l'inmpression qu rien ne se passe lorsque tu changes de vitesses
à+brice4
