 Alumage
xavier4041
Nombre de messages : 7
MessageSujet: Alumage   Dim 30 Déc - 0:15
Et en démontant j'ai eu un suprise Plastique et cable de cuivre abimé par une vis oublié dans le chache carter va til toujour ?? merci ++
http://img213.imageshack.us/img213/3766/allumage2by5.jpg
baddax
Nombre de messages : 122
MessageSujet: Re: Alumage   Dim 30 Déc - 12:14
essaie, mais pour moi il est rincé, il suffit de pas grand chose pour flinguer des bobines...
jomob
Nombre de messages : 620
MessageSujet: Re: Alumage   Dim 30 Déc - 12:38
si tu as du verni en bombe ou autre met en sur les fils de cuivre qui ne sont plus isoler !
xavier4041
MessageSujet: Re: Alumage   Dim 30 Déc - 12:41
OK merci crois tu que sava marcher ??++
MessageSujet: Re: Alumage   Mer 2 Jan - 9:37
Essaye donc d'abord de dégraisser (triclo ou acétone) puis de glisser entre tes fils une bande de papier..
La bande, tu la fais passer SOUS un fil, et elle ressort.
Autre bande sous un autre fil abîmé: ainsi de suite sous tous les fils griffés.
Puis tu touilles un petit pois d'Araldite, tu en déposes sur les 2 faces d'une bande, tu tires l'autre bout..
Entrînée par la bande, le colle pénètre entre les spires.
Idem bande suivante, pour isoler à l'époxy toutes les spires dont l'isolant a été endommagé.
Si le conducteur n'a été coupé en aucun endroit, ta bobine peut être sauvée.
Seul inconvénient: l'Araldite rendra plus difficile un éventuel rebobinage.. Mais bon ..
Alumage
