 couple de serrage demi jantes honda dax
MessageSujet: couple de serrage demi jantes honda dax   Jeu 27 Déc - 15:23
quel est le couple de serrage pour le moyeu honda et ses demi jantes ,s'il vous plait !
je me suis fait chier comme un russe pour les démonter
j'ai cherché dans la doc et le forum , pas encore trouvé de réponse scratch
pan
MessageSujet: Re: couple de serrage demi jantes honda dax   Jeu 27 Déc - 15:51
je ne peux pas t'aider pour le couple de serrage!!! désolé
Par contre c vrai que c dur de lever les cercles de roues quand ça fait un moment
qu'ils sont montés. Je l'ai fais sur le miens et celui de sparco 83, pour monter les cercles chromés!!!! heuresement qu'on était à 2.
Essaye de voir avec PIERRO de toulon, il peut te renseigner je pense!!
@ plus
MessageSujet: Re: couple de serrage demi jantes honda dax   Jeu 27 Déc - 15:59
moi c'est pas le dècollement des cerclages qui pose problème , c'est le serrage des demi jantes et du moyeu avec une clé dynamomètrique qui m'intérrèsse
...ensuite gonflage a l'azote
merci lemerou
pan
MessageSujet: Re: couple de serrage demi jantes honda dax   Jeu 27 Déc - 16:32
Je n'ai pas souvenir d'avoir vu ce couple précisé dans une notice..
Au hasard, d'après ce que je serre, à 2 m-kg ça doit être bon.
Valeur pifométrée d'après MA pogne, étalonnée à la clé dynamo sur la culasse (1 m-kg).
Ces cochoncetés sont régulièrement serrées d'origine par un malade, chaque fois que j'ai dû démonter une jante de Dax j'ai souffert.
Alors qu'à la limite, tu serres à la main, en gonflant ça te bloque bien les écrous.
Pense à balancer une trace de graisse sur les filetages: les clébards aiment les roues..
Tiens, ce serait une idée: au lieu de talquer la chambre, la poivrer.. Mr.Red
MessageSujet: Re: couple de serrage demi jantes honda dax   Jeu 27 Déc - 16:45
merci monkey
meilleurs voeux pour l'an nouveau
pan
MessageSujet: Re: couple de serrage demi jantes honda dax   Ven 28 Déc - 9:19
Mon SS 50 MM (en attente de rebranchement électrique)
mon Z 50 A (en attente de restauration)
mon hybride Hondesa (en attente d'immatriculation)
mon CZ100 (que je vais suspendre, dételé, pour libérer la salle à manger)
mon Dax (qui roule tous les jours, lui, ouf on a failli avoir peur)
te souhaitent une bonne année ainsi qu'à ta (tes) monture(s).
Pour le post "full injection", il faudrait voir si on peut greffer la gestion du "zoomer" sur un Dax.. A moins que l'Innova ait déjà..
MessageSujet: Re: couple de serrage demi jantes honda dax   Ven 28 Déc - 9:27
salut monkey
oui , bien sûr c'est la modification la plus intérrèssante de cette décènie ..(sur le plan technique)
de nouveau bidouillage en perspective
pan
marco83
Nombre de messages : 645
MessageSujet: Re: couple de serrage demi jantes honda dax   Ven 28 Déc - 10:57
Pour les vis de roues, en qualité 8.8
Diam 6 : 9.5 Nm, environ 1Kg
Diam 8 : 23 Nm , environ 2.5Kg
voilin voilou
MessageSujet: Re: couple de serrage demi jantes honda dax   Ven 28 Déc - 11:52
merci marco thumleft
pan
MessageSujet: Re: couple de serrage demi jantes honda dax   Ven 28 Déc - 12:36
@pan tadeusz a écrit:
quel est le couple de serrage pour le moyeu honda et ses demi jantes ,s'il vous plait ! merci pan
Sur le manuel d'atelier ZB ........ j'ai
- Boulon de demi palier sup de guidon ===1,2 kg/m
- Ecrou d'axe av ================6,0 kg/m
- Boulon té de fourche ============2,7 kg/m
- boulon haut de fourche ===========4,5 kg/m
- Chapeau de fourche =============2,3 kg/m
- Boulon a douille de fourche ==========2;0 kg/m
- Boulon de bielette de frein========= 1,0 kg/m
- Boulon de colonne de direction ======7,0 kg/m
- Boulon de moyeu de roue =========3,0 kg/m
Rien sur serrage moyeu-Flasque et flasque-jante.......... sur ZB moyeu-jante
MessageSujet: Re: couple de serrage demi jantes honda dax   Ven 28 Déc - 12:45
merci MonkeyM@x-ZBM@x-D@xM@x
super utile tes informations
pan
