 Carburateur Keihin PE24
yo
Nombre de messages : 52
MessageSujet: Carburateur Keihin PE24   Dim 23 Déc - 18:59
Je viens de recevoir un nouveau carbu Keihin et je me pose plusieurs questions a son sujet.
Pouvez me dire a quoi correspond ce que j'ai entouré sur les deux photos.
Du n° 1 au n° 5
Derniere chose, ce que je dois en faire et comment les raccorder si besoin est.
Je vous en remercie d'avance.
unmk2mars
Nombre de messages : 2321
MessageSujet: Re: Carburateur Keihin PE24   Dim 23 Déc - 19:37
5 , une mise a l'air rien d'inportant
4 , purge sert a virer l'essence que tu as dans ta cuve si tu en as le besoin
3 , alors soit c'est un syteme de filtre a particules , soit un systeme nos ^^
2 , je vois pas trop sur la photo
1 , vis de ralenti
yo
MessageSujet: Re: Carburateur Keihin PE24   Dim 23 Déc - 20:23
Merci, c'est cool de m'avoir repondu ca m'eclaire sur certains points.
Mais il me reste le souci du N° 2 qui est egalement un orifice et je ne sais pas ou le relié. Quand je l'ai recu il y avait un tuyau dessus.
Quand au N°5, ne serait ce pas une evacuation de trop plein de cuve ?
Help me please !!
MessageSujet: Re: Carburateur Keihin PE24   Dim 23 Déc - 20:31
pour les 5 et 2, tu laisses une durite dessus sans les raccorder, la 5 peut servir pour un kit antipollution via la pipe au cas où...
Nombre de messages : 17838
MessageSujet: Re: Carburateur Keihin PE24   Dim 23 Déc - 20:32
3 et 5 tu les bouches
à+brice4
yo
MessageSujet: Re: Carburateur Keihin PE24   Dim 23 Déc - 20:55
Et pour le N°2 vous pouvez me dire ce que c'est et ce que je dois faire, laisser une durite ou la boucher.
Merci, apres je vous embete plus.
MessageSujet: Re: Carburateur Keihin PE24   Dim 23 Déc - 20:56
sur le mien, j'avais laissé les durites branchées, connectées à rien d'autre, ça marchait nickel...
MessageSujet: Re: Carburateur Keihin PE24   Dim 23 Déc - 20:58
salut alors pour eclaircir un peu plus la situation:
1-c'est la vis de reglage du ralentit
2-c'est la mise a l'air de la cuve (soit tu laisse untuyau debouche dessus soit tu laisse tel que..
3-c'est une prise de depression pour des robinets a depression (pompe a essence souvent utilisé sur 2t) faut que tu le bouches correctement
4-orrifice de purge (quand tu devisse la vis en bas l'essence de la cuve coule par la)
5-orrifice de graissage separé de 2t (tu le bouches soigneusement aussi)
yo
MessageSujet: Re: Carburateur Keihin PE24   Dim 23 Déc - 21:03
Merci beaucoup, c'est super sympa. Ca fait plaisir de pouvoir s'appuier sur vos connaissances. Je dormirais moins bete ce soir.
hermesmike
Nombre de messages : 223
MessageSujet: Re: Carburateur Keihin PE24   Mar 25 Déc - 0:16
attention sur certains carbus comme le mien, k24
la vis de richesse est l arrivée d air et non pas d essence..
MessageSujet: Re: Carburateur Keihin PE24   Jeu 27 Déc - 16:11
Je vois qu'il y a des experts!! merci de votre sympatie
@ plus
vaval
Nombre de messages : 6
MessageSujet: Re: Carburateur Keihin PE24   Dim 22 Juin - 12:34
salut yo
tu l'as monté sur quoi ton PE24 sur un sky 125 ?
as tu trouvé un réel changement de comportement par rapport au carbu d'origine.
et enfin dernière petite question tu l'as commandé chez qui ?
merci Wink
Malbak
Nombre de messages : 264
MessageSujet: Re: Carburateur Keihin PE24   Dim 22 Juin - 14:16
Vous les boucher avec quoi ou comment ces trous?...
unmk2mars
MessageSujet: Re: Carburateur Keihin PE24   Dim 22 Juin - 14:51
soit durites bouchée au joint bleu soit en faisant une "boucle" entre deux
MessageSujet: Re: Carburateur Keihin PE24   Lun 21 Juil - 17:23
Salut!
Pour ma part , je l'avais soudé à l'étain , sur que ça bougera pas
xavier
Nombre de messages : 403
MessageSujet: Re: Carburateur Keihin PE24   Mar 22 Juil - 11:13
Tu soude de l'alu a l'étain scratch scratch scratch
MessageSujet: Re: Carburateur Keihin PE24   Mar 22 Juil - 15:04
Oui à l'étain
MessageSujet: Re: Carburateur Keihin PE24   Mar 22 Juil - 15:16
@benhur a écrit:
Oui à l'étain
il est impossible de souder de l'alu à l'étain. A l'étain on fait du brasage ...
Températures de fusion étain : environ 230 °c,
Température de fusion alu : 670°c.
Avec des température de fusion si différents si tu arrives à réaliser une soudure, chapeau ...
MessageSujet: Re: Carburateur Keihin PE24   Mar 22 Juil - 15:20
dany wild a écrit:
@benhur a écrit:
Oui à l'étain
Mais une brasure pour boucher ça marche tout aussi bien IoI
C'était juste pour éclairer un peu Wink
xavier
MessageSujet: Re: Carburateur Keihin PE24   Mar 22 Juil - 16:47
ni brasure ni soudure ni rien d'ailleur, il est impossible de souder de l'alu et de l'étain, les materiaux ne sont pas compatible entre eux, ce n'est pas qu'une question de point de fusion ...
Tu as realisé un colage tout simplement, l'étain ne tient pas, tu aurai mis un bout de plastique ou de liège c'etait pareil.
A ma connaissance, il n'est possible de souder de l'alu qu'avec 2 matèriaux
1° lui meme de L'alu (a condition que ce soit une nuance soudable)
2° de l'inox (via une couche d'argent)
Pour le reste....
MessageSujet: Re: Carburateur Keihin PE24   Mar 22 Juil - 17:54
Salut!
En fait pour etre franc je les ai bouché au chewing gum et plus précisement au hollywood menthol ....... Laughing Laughing Laughing
Les 2 "quequettes" sont en laiton et non en ALU ( autant pour moi) et je les ai bien soudé à l'étain , histoire que ça ne bouge pas....
Voili , voilou
En tout cas merci a vous pour toutes ces précisions sur la soudure....
albino
bib
Nombre de messages : 173
MessageSujet: Re: Carburateur Keihin PE24   Lun 18 Aoû - 7:27
coucou
une question
ou est la vis de richesse sur ce carbu?
est elle plus acceccible que sur le mikuni?
evilo
Nombre de messages : 277
MessageSujet: Re: Carburateur Keihin PE24   Lun 18 Aoû - 16:34
elle est juste a gauche de la vis de richesse (quand on est face a la vis de richesse bien sur...), et comme elle est donc coté filtre, plus tu dévisses, plus tu envoie de l'air... Smile
bib
MessageSujet: Re: Carburateur Keihin PE24   Lun 18 Aoû - 19:33
tu as une photo?
evilo
MessageSujet: Re: Carburateur Keihin PE24   Lun 18 Aoû - 19:43
elle est juste a gauche de la vis (1) de ralenti, juste pil poil en haut a gauche dans cercle... de toute facon tu ne peux la louper, face au carbu, vis de ralenti au milieu (1) sur la photo, vis de richesse a gauche de cette vis .
