 c un peu con mais c quoi un cdi??
renaud2000
Nombre de messages : 120
MessageSujet: c un peu con mais c quoi un cdi??   Sam 15 Déc - 21:38
c quoi un cdi??
marco83
Nombre de messages : 645
MessageSujet: Re: c un peu con mais c quoi un cdi??   Dim 16 Déc - 6:37
capacitive discharge ignition
tu tapes sur internet "allumage CDI" et tu auras toutes les réponses brice4
ase
Nombre de messages : 22
MessageSujet: Re: c un peu con mais c quoi un cdi??   Lun 17 Déc - 20:40
c'est beau un forum
MessageSujet: Re: c un peu con mais c quoi un cdi??   Lun 17 Déc - 20:45
les cdi c'est ce qui remplace les vis platinées d'antan!
appelation courante: allumage electronique
ce petit boitier determine l'instant ou l'etincelle doit avoir lieu!
un cdi basic donne toujour une etincelle a telle position du piston sans tenir compte de la vitesse moteur alors qu'un cdi a avance variable calcul le meilleur moment ou doit avoir lieu l'etincelle est decale donc la courbe d'allumage!
voila tu sais tout!
FAT
Nombre de messages : 403
MessageSujet: cgh   Mar 18 Déc - 0:02
Par contre evite le cdi illimité parce que il ne va plus limiter tes tours minutes et tu vas flinguer ton moteur !!!
MessageSujet: Re: c un peu con mais c quoi un cdi??   Mar 18 Déc - 9:13
Rectificatif: avec un cdi illimité, évite de donner des coups de sauce à vide ou de tirer comme un malade sur les intermédiaires..
La recommandation est tout simplement la même qu'avec un allumage "rupteur": si tu vas jusqu'à l'affolement des soupapes: bobo ..
Mais comme l Dax est un engin dont la puissance est à 8000 tours alors que la distri est calculée pour encaisser plus de 10 000,
ce n'est jamais rentable de tirer les régimes à ce point: ça mouline alors que la puissance a chuté..
Le seul avantage objectif de l'allumage avec limiteur, c'est en cas de gamelle: il arrive que la poignée se coince à fond.
C'est rare, mais je l'ai vu une fois sur une OSSA enduro. Et l'allumage Motoplat n'aimait pas le "kill button" en régime. Remède: starter à fond! Noyé.
FAT
MessageSujet: zrgfs   Mar 18 Déc - 9:34
Merci monkey ,je n'etait pas sur .Mais alors qu'est ce qui est interressant niveau CDI ???
MessageSujet: Re: c un peu con mais c quoi un cdi??   Mar 18 Déc - 10:43
Qu'est ce qui est interressant niveau CDI ???
A part qu'un allumage électronique en panne ne se répare pas au bord de la route, TOUT est mieux sur le CDI
- c'est comme le volant magnétique: autonome, donc R-A-B de la batterie à plat
- ça donne une étincelle plus forte et plus stable (donc sur mon DAX les retours de kick sont soignés si je n'ai pas le coup de pied franc)
- il n'y a aucune pièce en friction, ni de rupture électrique: aucune usure sauf la bougie
- le boîtier peut être totalement étanche: j'ai redémarré des hord-bord tombés à la mer juste en soufflant bougies et gicleurs
- en mettant l'aimant de déclenchement sur le système centrifuge, on peut conserver l'avance variable..
Pourquoi tu crois que je regrette tant de ne rien comprendre à l'électronique?
C'est comme au concert: j'ai l'oreille, mais je ne sais jouer d'aucun instrument.. Sad
unmk2mars
Nombre de messages : 2321
MessageSujet: Re: c un peu con mais c quoi un cdi??   Mar 18 Déc - 10:57
" si tu vas jusqu'à l'affolement des soupapes: bobo .."
bah avec le cdi d'origine de dax skyteam j'y suis allé en fond de 4 ! pas tres joli a entendre Shocked
c'est du genre : KLOK KLOK KLOK
